coachu13 09.10.2017 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Hej, Jak zakończyć elastyczne rury od ogrzewania żeby podpiąć grzejnik drabinkowy ?Rozumiem, że trzeba zatopić w murze jakieś kolanka z prostymi wyjściami ze ściany ? Jakiego rodzaju to są kolanka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.10.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 (edytowane) Do tego typu podłączeń bardzo często stosuje się tzw.podejścia do baterii z gwintem wewnętrznym 1/2" - dla instalacji wody użytkowej.Jest to kształtka kątowa (typu kolano), często w konstrukcji posiada tzw. uszy do przykręcenia w bruździe ściennej lub pod suchą zabudową.Ważne jest aby połączenie rury z tą kształtką, które docelowo ostanie zakryte zaprawą/betonem, było wykonane w tzw. technice zaciskowej (Press - zaciskanie promieniowe lub Push - zaciskanie osiowe). Komplet do tego podejścia stanowi zasilający zawór termostatyczny 1/2" i powrotny zawór regulacyjny 1/2" + 2 x nyple 1/2". Jest to typowy przykład do podłączenia standardowej drabinki łazienkowej. Należy jednak pamiętać że grzejniki łazienkowe oferowane są w bardzo różnych wzorach i ich sposób podłączenia może się nieco różnić, zależnie od konstrukcji grzejnika (jego podłączenia). Edytowane 9 Października 2017 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/#findComment-7413099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 10.10.2017 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 A moze moglby kolega doradzic czy grzejnik drabinkowy moze byc odwrotnie podlaczony tzn. zasilanie odwrotnie do zalecen producenta i czy wtedy glowica moze byc na zasilaniu. Grzejnik podlaczony do podlogowki. Pytalem juz o to w innym watku.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341055-grzejnik-drabinkowy-odwrotne-podlaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/#findComment-7413507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 11.10.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Po co błądzić, proszę zapytać bezpośrednio u producenta - zakupił Pan ich produkt niech udzielą konkretnej informacji.Moim prywatnym zdaniem wpływ na obniżenie sprawności będzie znikomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/#findComment-7414230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.10.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 u mnie do zaworu grzejnikowego były złączki na pex16 i takie połączyłem, pex wychodzi ze ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/#findComment-7414282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 12.10.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Pytałem u producenta to jeden człowiek gada ze to nie ma znaczenia a drugi ze będzie gorsza cyrkulacja czynnika grzewczego – może rozgrzewać się nierównomiernie i badz tu madry... inny hydraulik znowu mi mowil ze jak podlacze odwrotnie ale na samych zaworach czyli bez glowicy termostatycznej lub taka glowice używałbym tylko w położeniach min-max to tez bedzie ok i nie będzie nic stukało.Dlatego pytam na forum czy ktos ma taki grzejnik podlaczony odwrotnie i zauwazyl jakies negatywne skutki tego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232882-wyj%C5%9Bcie-pod-grzejnik-drabinkowy/#findComment-7414848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
