ogleniu 09.10.2017 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Witam, Dobudowałem sobie taki mały ganek i jestem na etapie jego ocieplania. Mam pewną wątpliwość czy dobrze to robię a chciałbym uniknąć szybkiego remontu. Może kilka słów wstępu o ganku. Ganek będzie ogrzewany. Fundament ocieplony, ścianki z bloczków komórkowych, dach wykonany z płyty MFP i papy a jak przestanie padać to dołożę gont. Dach będzie ocieplany wełną 10cm pomiędzy krokwiami+5cm lub 10cm na profilach. Pomiędzy "deskowaniem" a wełną będzie ze 2cm szczeliny wentylacyjnej. Teraz kilka pytań: 1. W chwili obecnej ociepliłem ścianki szczytowe styropianem a szczelinę pomiędzy styropianem a dachem uzupełniłem pianką. Czy tak może być? Czy tutaj tez powinna być szczelina na wentylacje? Po za tym, styropian ten wpuściłem do środka i docisnąłem do krokwi ... aby ułatwić sobie życie i nie bawić się już tam z wełną. Teraz największy mój nie pokój budzi pytanie czy styropian może w ten sposób dochodzić do deskowania. 2. Czy ocieplenie elewacji mogę dociągnąć do deskowania? Czy może powinienem zrobić podbitkę a do tego styro z elewacji? Z góry dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232885-izolacja-ganku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.10.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2017 Styropian do góry. W żadnym wypadku gont, tylko papa termo. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232885-izolacja-ganku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7412751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogleniu 10.10.2017 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Dziękuję za radę. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące wentylacji pomiędzy wełną a deskowaniem. Jak w moim przypadku najlepiej zrobić wyloty wentylacyjne? -Zastosować 4 wywietrzniki połaciowe? Czytałem że wywietrzniki te wymagają spadku około 35stopni... u mnie jest jakies 14. -Myślałem też aby zrobić jakieś szczeliny w obróbce blacharskiej i zabezpieczyć to siatka na owady. -W chwili obecnej robię ocieplenie elewacji i ta blacha przyścienna zostanie zdemontowana i ponownie zamontowana na styropian. Myślałem żeby ją wygiąć, tak aby kąt był bardziej rozwarty i wtedy uzyskam jakąś tam przestrzeń którą powietrze mogło by wędrować na boki tej blachy, ale nie wiem czy to dobra droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232885-izolacja-ganku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7413283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ogleniu 11.10.2017 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 ktoś?... coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232885-izolacja-ganku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7413956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.10.2017 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Można tak zrobić. Tylko papa nie za wysoko na ścianę. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232885-izolacja-ganku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7414377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
