Dzień dobry,
Dokształcania się ciąg dalszy:)
Zastanawiam się jak rozwiązać kwestię sterowania ogrzewaniem w przyszłym domu.
Założenia:
1) Ogrzewanie: Pompa P-W Panasonic T-CAP 9 lub 12 kW (OZC jeszcze nie ma)
2) Górne żródło: Ogrzewanie podłogowe w całym domu (aczkolwiek nie wiem czy w piwnicy nie postawię klimakonwektorów, ale piwnicę zostawmy w spokoju narazie):
a) parter: 3 strefy
- łazienka
- salon i kuchnia
- gabinet
b) poddasze: 2 strefy
- sypialnie
- łazienka
3) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
4) Kominek z DGP grawitacyjnym
5) V, najzimniejsza strefa klimatyczna
Pytanie numer 1:
Zacznijmy od tego, że nie jestem pewien, czy w ogóle dobrze ogarniam ideę sterowania. Z tego co rozumiem, na sterowniku pogodowym ustawiam krzywą grzewczą tak, by zaspokoić zapotrzebowanie na ciepło w najbardziej wymagającym pomieszczeniu (łazience), a resztę pomieszczeń mogę wysterować za pomocą termostatów i siłowników na mieszaczu od podłogówki. Czujnik temperatury wewnętrznej również powinienem umieścić w łazience Czy dobrze myślę?
Pytanie numer 2:
Z założeniem, że co do powyższego mam rację, jak do tego wszystkiego dołączyć kominek? Idea jest taka, że w największe mrozy (zakładam, że poniżej -15, gdy rzeczony T-Cap traci swą nominalną moc), rozpalam w kominku, żeby trochę odciążyć tą biedną pompę. Czy jak podciągnę jeden kanał od DGP do łazienki, to pompa nie będzie miała problemu z zarejestrowaniem tego i odpowiednio obniży loty?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/
Trochę mieszasz. Jeżeli chcesz oprzeć sterowanie wyłącznie na krzywej grzewczej to czujnik temp zewnętrznej jest w jednostce zewnętrznej - nie w budynku.
Ogólnie to dużo tych stref sobie wymyśliłeś. Każda potrzebowałaby osobnego sterownika i sterowania obiegami.
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412768
Racja. Teraz sobie uświadomiłem, gdzie leży błąd w moim rozumowaniu.
To jak to w takim razie ugryźć? Podczas mrozów przerzucić się z sterowania pogodowego na czujniki wewnętrzne? Jest to w ogóle możliwe?
Co do stref, to czy faktycznie jest ich tak dużo? Na parterze pewnie wystarczyłyby dwie, ale jednak w łazienkach temperatury powinny być trochę wyższe niż w innych pomieszczeniach.
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412797
Przy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, nie ma konieczności utrzymywania takich różnic temperatury pomiędzy łazienka a resztą .
Stref max - to tyle ile kondygnacji .Odnośnie kominka - najzimniej jest w nocy i nad ranem , gdzie wówczas przebywasz ?
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412810
Nie spotkałem się do tej pory z taką opinią, odnośnie WM i różnicy temperatur, dzięki. Im mniej stref tym mniej skomplikowana instalacja.
W nocy mam nadzieję przebywać w objęciach Morfeusza. Aczkolwiek nie do końca rozumiem sens pytania.
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412823
Co ma wm do róznicy temperatur miedzy lazienką a resztą?. Chce miec wiecej to mam, nie chce to nie mam. Ta roznica uzalezniona jest od własnych upodoban i odczucia komfortu
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412829
Chodzi mnie o to, że najlepiej pociągnąć kanały z kominka do sypialń . Jeżeli sterownik wewnętrzny strefy Poddasze zarejestruje wzrost temperatury, to pompa nie będzie miała problemu z zarejestrowaniem tego i odpowiednio obniży loty
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412833
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest jeden obieg/strefa lub dwa. Zarówno ze względów prostoty instalacji jak i jej kosztów. Dodatkowo w poszczególnych pomieszczeniach utrzymujesz temperaturę w miarę jednakową i w łazienkach wyższą. Wyższą temp w łazienkach zazwyczaj osiągasz poprzesz zagęszczenie rurek podłogówki i/lub dodatkowy grzejnik na ścianie.
Jeżeli zaś chodzi o kominek, to w przypadku grzania wyłącznie na podstawie krzywej grzewczej, nie ma możliwości aby PC "wiedziała", że ma nie grzać.W takim przypadku musisz mieć sterownik pokojowy, który będzie zarządzał wł/wył. PC.
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412835
Mam zamiar kanały podciągnąć do sypialni:)
Czy sterownik pokojowy ma priorytet przed sterownikiem pogodowym?
Zastanawiam się nad jeszcze jedną opcją. Załóżmy że zdecyduję się na taryfę G12. Może wtedy opłacalne by było grzanie pompą w tańszej taryfie, a w droższej odpalenie kominka, żeby trochę wygrzać dom? Nie mam zamiaru oszczędzać na izolacji więc tak szybko to ciepło by nie uciekło.
Jednak w większości przypadków spotykam się z opiniami, że w sypialni temperatura powinna być o 2-3 stopnie niższa niż np. w salonie. Grzejników wolałem uniknąć, ale jeśli może to uprościć całą instalację, to może warto się nad nimi pochylić. Zagęszczenie rurek też jest ciekawą opcją. Wspomnę o tym jak będę zlecał projekt podłogówki.
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412861
W Krakowie od X/2019, będzie zakaz palenia węglem i w kominkach .
W sypialniach korzystnie jest zamontować klimakonwektory, ( zobacz posty map78 ) aby mieć możliwość chłodzenia za pomocą pompy ciepła, np w temacie ; Podłogówka i klimakonwektory http://forum.muratordom.pl/showthread.php?321556-Pompa-ciep%C5%82a-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du-dom-200m2-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-klimakonwektory/page5 -
Jeżeli w domu jest młodzież , to większość czasu przebywa na poddaszu w swoich pokojach .
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7412882
Wojciech
Ja bym sie wstrzymał ze zlecaniem projektu projektantowi któremu trzeba podpowiedziec jaki wpływ na moc grzejnika podłogowego ma rozstaw pętli
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413004
Wszystkich projektów w całym kraju i tak czasowo nie ogarniesz ;) :D
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413096
Naprawdę chcesz mieć kotłownię w salonie? Bo do tego sprowadzają się Twoje pomysły.
I co chcesz wygrzewać? Zamierzasz tą pompą utrzymywać 15 stopni w domu?
To sobie pętle w sypialniach przykręcisz.
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413102
A co to ma do rzeczy? i tak juz nie wyrabiam czasowo, czy kazda moja uwaga w zakresie ozc czy projektowania ma na celu reklamę, czy to juz jakas obsesja na mim punkcie?. Moze lepiej zgłosic redakcji wniosek o zbanowanie mnie. Swoją droga to taka hipokryzja, jezeli ja cos doradzę to wiadomo w jakim celu, jezeli ktos inny to tylko bezintresownie, Ty tez sie tu wypowiadasz tylko w celu pomocy i wykorzystania wolnego czasu?
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413132
W y l u z u j!!! ;)
Nie zauważyłeś na końcu "emotikona"???
Swoją drogą: wszystkie swoje posty sam "akcentujesz" w JEDNYM kierunku, to nie dziw się że MOGĄ BYĆ odbierane właśnie "TAK".
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413149
W y l u z u j!!! ;)
Widze emotikona, czy mam sie zastanawiac jak sformułowac kazdą moją wypowiedz aby ta nie była odebrana z odpowiednim "akcentem"?. Nie miałem PP było zle, jest PP dalej zle. Niektórzy zamiast w merytorykę (a wiedzą co i jak w danym temacie) idą w wycieczki personalne. Widac lepiej sie w ogole nie wypowiadac.
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413170
Może nie do końca jasno się wyraziłem. Podpowiem projektantowi, że w łazience ma być trochę cieplej. Ale faktycznie, jeśli nie będzie wiedział jaki wpływ na temperaturę ma zagęszczenie rurek, to znajdę innego:)
Nie przesadzałbym z tą kotłownią. Kominek byłby rozpalany góra kilka/kilkanaście w roku. Nie rozumiem też kolejnych pytań. Skąd pomysł utrzymywania 15 stopni w domu?
Pozdrawiam,
Wojciech
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413286
Normowo przyjmuje sie w łazienkach 24 oC, na zyczenie inwestora ta temperatura moze byc inna niekoniecznie nizsza. Projektant powinien zapytac inwestora czy ten chce miec normowo czy inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413298
"Nie przesadzałbym z tą kotłownią. Kominek byłby rozpalany góra kilka/kilkanaście w roku. Nie rozumiem też kolejnych pytań. Skąd pomysł utrzymywania 15 stopni w domu?"
Pozdrawiam,
Wojciech
Witaj,
zazwyczaj kominek buduje się dla przyjemności "obcowania" z nim-przy okazji jest to alternatywne źródło ciepła.
Jeśli planujesz używać go kilka razy w roku , to czy warto inwestować tyle kasy (kominek+komin+rozprowadzenia, itp) ?
W te parę (tak-parę godzin w roku ) godzin dużego mrozu pogrzejesz sobie grzałeczką z PC , a jeśli PC się uszkodzi możesz szybko dokupić i zamontować piec CO elektryczny za parę stówek (ja mam wyprowadzone przyłącza w mojej instalacji).A jak prądu zabraknie , to możesz pożyczyć agregat prądotwórczy lub zakupić ze dwa eko-kominki ...
Zaoszczędzone pieniądze na kominek z osprzętem zabezpieczą Ci całkiem poważną naprawę PC lub zwiększone koszty ogrzewania (chwilowa)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413330
Po prostu Twoja wcześniejsza wypowiedź zabrzmiała jakbyś chciał zamontować PC i dla oszczędności grzać kominkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/232887-pompa-ciep%C5%82a-pytania-odno%C5%9Bnie-sterowania/#findComment-7413340
