Jestem przed wyborem przydomowej biologicznej oczyszczalni dla 4 osób i już chyba chcę wybrać jedną z tych ostatecznie.
Dodam że ma być oczyszczalnia + ew. studnia chłonna lub wypust do rowu na działce sąsiada ( jest na to zgoda i będzie na papierze).
Grunt jaki posiadam to glina . i spadek na działce na 50m długosci 3,5 do 4 metrów. Wymieniona kolejność przypadkowa.
1. FELIKSNAVIS
2. Wobet-Hydro ZBB 7c
3. Bioekocent 3300 Pro
4. Eko Hause VH6 PREMIUM
5. Z firmy Eko-Sum BIO HERO
Na temat tych wszystkich oczyszczalni jest naprawdę dużo napisane, wystarczy wczytać się w wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?179767-Oczyszalnia-biologiczna-ranking
Znajdziesz tam opinie pozytywne, negtywne i neutralne.
Szczerze mówiąc to same przepływówki, dlatego nie wybrałbym żadnej.Jeśli z tej piątki miałbym ustawić w kolejności to: 1. Wobet-Hydret, 2. Bioekocent 3300, 3. pozostałe trzy, bez rozróżniania która lepsza czy gorsza. Nie wybrałbym żadnej.
pozdrawiam
1. FELIKSNAVIS
1. FELIKSNAVIS
Dla mnie to na pierwszym miejscu z podanych oczyszczalni jest WOBET-HYDRET ZBB-7C. Znacznie, znacznie dalej jest BIOEKOCENT 3300 PRO. Dalej już dla mnie nie ma nic, oprócz reklamy w wielu formach. Dlaczego BIOEKOCENT jest znacznie, znacznie dalej, bo:
- większa pojemność w ZBB-7C - 4,5m3, zaś 3300 PRO to 3,3m3
- zbiornik znacznie bardziej wytrzymały i dwu-płaszczowy w ZBB-7C, zaś 3300 PRO to 3 x jednopłaszczowa rotacja
- bardziej rozbudowane sterowanie cyfrowe i elektrozawory w ZBB-7C, zaś 3300 PRO to znacznie, znacznie niższy poziom
Zgodzę się z Wojtkiem, ze ZBB będzie z tej piątki najlepsze, ale jak już iść w Wobet to w ZBC bo to SBR. Urządzenie ZBB to przepływówka.
Myślę o tej ofercie bo tu maja dobrą cene https://www.olx.pl/oferta/promocja-reaktor-biologiczny-zbb-7c-7rlm-CID628-IDkx38K.html
Tu jest ich opiis na stronie firmowej http://www.wobet-hydret.pl/oczyszczalnie-sciekow/oczyszczalnie-sciekow-biologiczne-zbb-1
Własnie nie mogę rozgryść tych oznaczeń ZBB ZBC ZBS, Generalnie wykonawca mi polecił te czarną nie zielone SBR.
Edytowane przez matiix
Krótkie wyjaśnienie:
ZBB-C - to bardzo wytrzymała, dwu-płaszczowa, 3-komorowa oczyszczalnia ze złożem fluidalnym ( "C" na końcu oznacza poziomy zbiornik )
ZBS-C - to jedno-płaszczowa 2-komorowa oczyszczalnia w technologii SBR ( "C" na końcu oznacza poziomy zbiornik, a "C-KP" ma dod. pompę OPTIMA na odpływie )
ZBC - nie ma takiego modelu ?
Jest jeszcze np. ZBB-PC, a to "PC" na końcu oznacza, że to zbiornik pionowy.
No i takie wyjaśnienia w 2-3 postach lubie. Widze że warto dać wiecej te 2-3tys i kupić ZBB 7c . Faktycznie te oczyszczalnie mają duży pierwszy zbiornik co na forum jest na plus. Pytanie dodatkowe czy przewody pomiedzy zbiornikiem a sterowaniem można przedłużyćo 2mb bo włożył bym sobie sterownik do garażu a nie na zewnątrz.
W zależności, od której strony włazu ( tj. wyjścia z wężami na powietrze ), chcesz postawić pojemnik techniczny lub zamontować jego wyposażenie to będzie około 2,5m. Węże są prowadzona w elastycznej rurze osłonowej, dlatego jak coś to trzeba przedłużyć jedno i drugie. Ja na Twoim miejscu zadzwoniłbym do producenta i zapytał ile kosztuje przedłużenie węży z osłoną za metr. Nie pamiętam ile ja za to płaciłem, ale nie było to dużo w wersji do 5m od oczyszczalni. Zawsze trzeba wziąć z 1m więcej, bo potem akurat brakuje 30cm :) :). To są drobiazgi, tak jak fabryczne przedłużenie nadbudów włazu rewizyjnego, które zawsze biorę dodatkowo, potem jednak jest znacznie z górki przy pracach kończących montaż. Klient też lepiej to widzi, gdy było więcej i się odcina na wymiar, niż gdyby brakło i musiałby czekać :)
Standartowa długość przewodów to 4m można przedłużyć do 6m. Można zamontować całą rozdzielnie obok w garażu nawet bez obudowy na ścianie ( tylko warunek by nie pomylić przewodów. Co do dopływu by było do rowu melioracjnego z deszczówką musiał bym robić badania ścieków min 1x do 2 w miesiącu ( tak mi powiedział pan przez telefon w Wobet-Hydro, koszt ok 180-200zł wiec oszczędności poszły by sie sypać).
No niestety jak chciałeś robić odprowadzenie do rowu to zazwyczaj operat wodnoprawny jest w promocji i badanie co jakiś czas ścieków oczyszczonych. Dlatego najlepiej zostać w obszarze swojej działki, aby mieć lepszy zysk z jej użytkowania. Chciałeś odprowadzić do rowu z powodu małej powierzchni działki, czy trudnych warunków gruntowo-wodnych ?
Nie chciałem tylko chce. Jestem dopiero przed montażem na wiosne 2018. Z względu na grunt ( glina plastyczna ). Ale chyba trzeba będzie pozostać przy studni chłonnej
Studnia chłonna przy glinie plastycznej????????? Przecież na to nie ma szans, tzn szanse na wybudowanie są tylko na skutecznie działanie już nie !!!!
Jesli nie jesteś w aglomeracji to nie jest tak źle, tych badań nie ma dużo. Zdecydowanie gorzej jesli teren położony jest w obszarze aglomeracji. Wtedy musi być oczyszczalnia która usuwa fosfor do poziomu określonego aglomeracją, także wtedy tych próbek jest więcej. Jestem za tym aby obowiązkowo każdy kto ma oczyszczalnie badał choć raz w roku ścieki nieoczyszczone. Taki powinuenbyc obowiązek.
Aglomeracja czyli większe miasto rozumiem. Ja będe mieszkał koło miasta ok 8-10tyś mieszkańców i gminy ok 6-7 tyś mieszkańców.
Co to znaczy mniej badań czy w starostwie mi to powiedzą.
Źle pojmujesz aglomerację. Może być teren który ma kilka tysięcy mieszkańców który nie jest aglomeracją, może być też wioska która ma 10 domków i może być w aglomeracji np takiej 100 000. Aglomeracje mają swoje granice. Należy sprawdzić to najlepiej w gminie czy dany teren należy do aglomeracji czy też nie. Następnie jak zdecydujesz się na oczyszczalnię z odprowadzaniem do jakiegoś urządzenia wodnego będzie robiony operat wodnoprawny na podstawie którego uzyskasz pozwolenie wodnoprawne. Projektant tworząc operat musi wiedzieć, musi sprawdzić czy dana miejscowość należy do aglomeracji czy też nie. Wtedy zgodnie z prawem w operacie zawiera informacje ile i jak często musisz wykonywać badania ścieków.
Artur, możesz wytłumaczyć, dlaczego straszysz ludzi nieprzeliczoną ilością próbek?
Co innego warunki dla ścieków oczyszczonych, usuwanie fosforu i tak dalej, a co innego ilość próbek. Ta jest taka sama w aglomeracji i poza nią.
Dla tych co wciąż mylą "aglomerację" w ujęciu prawa wodnego z "aglomeracją miejską" znalazłem w poczciwej encyklopedii definicję https://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja_(Prawo_wodne)
czyli aglomeracją w tym rozumieniu również może być większy obszar miejscowości lub kilku miejscowości gdzie już kilkadziesiąt domów jest podłączonych jedną kanalizą do jednej oczyszczalni, wtedy mówi się że dotyczy "aglomeracji miejscowości x, y i z", a przynajmniej u mnie w miejscowych zapisach tak jest
Edytowane przez problematyczny
