Od lipca zamieszkuję nowo wybudowany dom o powierzchni 150m2 (w tym ponad 25m2 garaż).
W na całej powierzchni 150m położoną mam podłogówkę. Dom jest ocieplony z zainstalowanym rekuperatorem Brink Renovent Excellent.
Do ogrzewania i CWU zainstalowany mam kocioł Buderus gb192 ze sterownikiem RC300.
Na sterowniku ustawioną mam temperaturę 22st przez całą dobę i taka temperatura jest cały czas utrzymywana we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Przy obecnych temperaturach zewnetrznych (wahania od 4st do 12st) zuzywam ok 5m3 gazu/24h (w tym 1,5m3 na cwu).
Krzywa grzewcza:
temperatura projektowa: 39st
max temp. zasilania 45st
wpływ pomieszczenia 10k
Poszczególne obwody grzewcze ustawione na rozdzielaczu na przepływ ok 2 litrów.
Pytanie jest następujące, czy można zmienić coś w ustawieniach, żeby zoptymalizować zuzycie gazu?
Czy przy ogrzewaniu podłogowym zasadne będzie obniżenie nocą temperatury np do 21st, czy późniejsze dogrzanie do 22st nie spowoduje zwiększenia zużycia?
Edytowane przez Fronteri
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/
Czy 22st. C przy podłogówce to nie za dużo, jak wygląda odczucie ciepła u domowników?
Może warto spróbować obniżyć temp. pomieszczenia na 21st C a może nawet 20st. C?
Przepływ 2 l/min a jakiej długości są pętle grzewcze?
Obniżenie czasowe temperatury w pomieszczeniu przy dużej bezwładności OP raczej nie przyniesie wymiernych oszczędności, ale stałe obniżenie temp. w pomieszczeniach już tak, komfort cieplny może być nadal zachowany.
Jeśli są strefy gdzie na stałe można obniżyć temp. np. w pomieszczeniach mniej użytkowanych, można to wykonać poprzez zmniejszenie przepływu w pętlach zlokalizowanych w tych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7413090
Domownicy twierdzą, że jest bardzo komfortowo :)
Przepływy ustawione są tak, żeby w każdym pomieszczeniu temperatura była jednakowa. Nie doprecyzowałem, max przepływ wynosi 2,2l/min, niektóre pętle ustawione są na 1,5l/min.
Zastanawia mnie tylko, czy kombinować coś z ustawieniami krzywej. Sam parametr "wpływ pomieszczenia" jest dla mnie zagadkowy.
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7413106
'Wpływ pomieszczenia" :
http://www.wirtualnemedia.pl/centrum-prasowe/grupy-dyskusyjne/pl.misc.budowanie/24257/sterowanie-pogodowe-oraz-wplyw-temp-pom
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie indywidualna metoda prób i błędów dla rożnych konfiguracji parametrów krzywej grzewczej oraz wpływu pomieszczenia. Tym sposobem zostanie wybrana najbardziej optymalna konfiguracja dla danego budynku - radze zapisywać sobie konfigurację nastaw i ewentualny wynik zmian.
Niektórzy użytkownicy dochodzą do optymalnych ustawień w kolejnych sezonach grzewczych.
Proszę tez pamiętać że świeżo wybudowany i zasiedlony budynek może chłonąć nieco więcej ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7414198
  • 3 weeks później...
Przy wpływie pomieszczenia "0" temperatura pomieszczenia spada poniżej zadanej o ok. 0,7 stopnia. Spalanie gazu jak dla mnie rewelacja, dodatkow zmienione zostały ustawienia CWU (ok 1,5m3/24h z CWU), ale jednak nie o to chodzi. Wpływ pomieszczania ustawiłem na 4, zobaczymy co się zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7422633
Wie ktoś może dlaczego sterownik przy sterowaniu pogodowym pokazuje np. temperatura zadana 27 rzeczywista 31? W trybie ręcznym bez problemu osiąga te 27 temperatury rzeczywistej. Nie wiem skąd ta różnica
https://forum.murator.pl/topic/232898-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-jak-ustawi%C4%87/#findComment-7428960
