arwe 10.10.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Dzień Dobry Mamy kilkunastoletni dom. W wyjściu do ogrodu mieliśmy okropne aluminiowe drzwi tarasowe. Postanowiliśmy je wymienić a jednocześnie powiększyć okno tarasowe do 3m z pierwotnych 2. Firma podobno z 20 letnim stażem zamontowała nadproże stalowe oraz 3 metrowe, trzyszybowe, okno tarasowe. Jednak na moje oko laika, to okno coś za bardzo lewituje w czasoprzestrzeni. Czy między aluminiowym progiem a posadzką nie powinna się znajdować jakaś listwa podprogowa? Czy nie powinno tam być jakieś izolacji? Bo jak widać na zdjęciach moje okno od spodu jest jedynie osadzone na klinach i piance. Jako wykończenie, pod ramę na jakieś 2 cm wsunięty jest parapet granitowy. Słupek widoczny po prawej stronie okna jest nieruchomy i z pod niego dość radośnie powiewa rześką bryzą. Będę oczywiście to reklamował ale uprzejmie proszę o opinie co do fachowość i prawidłowości takiego montażu naszego nowego okna na świat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232916-czy-taki-monta%C5%BC-jest-prawid%C5%82owy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.10.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Zależy na co się umawialiście. Ogólnie to zdjęcia nadające się do działu "fuszerki". Pod takim progiem w dobrych firmach poszerzenie wzmacniające jest obowiązkowe. Dobre nie zawsze = markowe (bo współpracuję z pewną firmę z ekstra znanym logo i tam to poszerzenie muszę dopisać w zamówieniu od siebie). Tylko, że widzę na dużym zdjęciu z prawej luz ok 8cm, a z lewej 3-4? I tak pewnie by się dało zastosować poszerzenie min. 3cm. Tylko nie jest tajemnicą, że ono nie jest za darmo i musi być skalkulowane przez sprzedawcę lub producenta. Aha, temat uszczelnienia taśmami to już dalsze koszty.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232916-czy-taki-monta%C5%BC-jest-prawid%C5%82owy/#findComment-7413462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.10.2017 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Można było zdecydowanie lepiej to zrobić z użyciem poszerzeń. Jednocześnie okno miałoby lepsze podparcie oraz izolację od gruntu / posadzki.Fin - koszty aż tak dużo by nie wzrosły przy oknie 3m. Ile procent więcej wyjdzie do takiego zamówienia za poszerzenie (ewentualnie taśmy)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232916-czy-taki-monta%C5%BC-jest-prawid%C5%82owy/#findComment-7414012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
