caleb 17.09.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 No i mam problem. Otwór na drzwi wejściowe zrobiłem zgodnie z projektem tj szerokość 100, wysokość 230, tylko ciężko mi znależć takie drzwi. Co zrobić, czy lepiej obniżyć nadproże o 20cm, zamówić drzwi z 20 ck okienkiem na górze,czy może szukać dalej?Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 17.09.2004 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 jesli to ciemny wiatrolap, to z naswietlem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-412456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.09.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Naświetle to dobry pomysł, jeśli masz ciemny hol, w innym przypadku taniej będzie obniżyć nadproże. Warto też zerknąć z odległości na elewacje wejściową, co lepiej będzie wygladać, np. na tle okien ?PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-412463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 17.09.2004 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Wiatrołap jest ciemny, przeszklenie kosztuje 300 zł,a obecny wymiar drzwi zapewnia że góra drzwi jest w jednej linii z góra dwóch okien na tej elewacji,chociaż z drugiej strony obniżenie nadproża będzie pewnie mniej kosztować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-412478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 17.09.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 To chyba jednak ze względu na okna daj naświetle.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-412509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 17.09.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 no sam sobie odpowiedziales. wiatrolap ciemny, okna w jednym poziomie a z drugiej strony 300zl. co wazniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-412517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.09.2004 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Mieliśmy podobny problem (i chyba nadal go mamy ). Przy murowaniu ścian z Pth 44 (grubość warstwy to 25 cm) fachowcy zapytali jaki mają zostawić otwór na drzwi wejściowe. Ponieważ w poprzednim domu mieliśmy zbyt niskie drzwi to teraz dla asekuracji wolałem zostawić trochę większy otwór gdyż większy zawsze można zamurować (np obniżyć nadproże). Zostało tak: 10 warstw pustaków x 25 cm = 250 cm. od tego trzeba odjąć jakieś 18 cm (ocieplenie i wylewka) co dale wysokość otworu 232 cm. Zastanawiam się co zrobić. Ponieważ drzwi będą robione przez stolarza "na wymiar" to można albo zrobić mały świetlik nad drzwiami albo obniżyć (dołożyć drugie poniżej) nadproże. Co sądzicie? Wiatrołap jes mały bez okien. A tak na marginesie: jaką szarokość powinien mieć otwór drzwi wejściowych. Czy 102 cm to za mało? (na drzwi 90-tki). Jasze moge powiększyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-413987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.09.2004 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 podciągam do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-414971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 26.09.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 podciągam do góry Może coś podpowiecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-420223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 26.09.2004 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2004 echo Musisz popatrzeć jak na tle elewacji będzie lepiej wyglądać, z naświetlem, czy bez ( stań w pewnej odległości - przysłoń kawałkiem deski otwór drzwiowy ) poza tym, nie wszystkie wzory drzwi dobrze wyglądają z naświetlem. Ciemny hol to argument za naświetlem.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-420256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smartcat 27.09.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 A tak na marginesie: jaką szarokość powinien mieć otwór drzwi wejściowych. Czy 102 cm to za mało? (na drzwi 90-tki). Jasze moge powiększyć. Jesli nie bedziesz miał drzwi z przeszkleniem do powieksz otwór i zrób boczne naswietle. Górne nie jest tak funkcjonalne - mniej swiatła i brak mozliwości zerkniecia kto sie dobija do furtki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-420880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 27.09.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 A jaki jest otwór pod typowe drzwi z naświetlem. Niepotrzebnie zapytałem. Już wiem, że od ok 1400x ok 2100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-420982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 29.09.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Szerokość jest u różnych producentów inna, wymiary ościeżnic mogą różnić się o 4-8 cm, nawet skrzydło "100" w świetle ma od 92 - 98 cm.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-422534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 29.09.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Zamów drzwi o normalnej wysokości i pomiędzy nimi, a nadprożem daj pasek z luksferów - efekt super, a i trochę światła nie zaszkodzi. Wyjdzie Cię to napewno taniej niż drzwi z górnym świetlikiem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-423109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 29.09.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 W moim przyszłym domu (obecnie stan surowy otwarty) otwór na drzw wejściowe to 160x230. Wysokośc 230 oczywiście nietypowa ale zgrywa sie z linią okien. A szerokość : 100 drzwi i 60 okno (naświetle) na pełną wysokość. (Tutaj dam mocniejsze szyby.) Zastanawialem sie i radziłem nt. pionowej scianki z luksferów. Wyleczyłem się, bo po pierwsze są dużo zimnejsze niż dwuszybowe naswietle. A po drugie - wymagają specjalnej techniki montażu (prowadnice, uszczelki, ...). Inaczej - pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23292-wymiar-drzwi-zewntrznych/#findComment-423137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
