rad25 10.10.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 Witam wszystkich i bardzo proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości pomoc. Jako, że w domu często występują zaniki energii elektrycznej nosze się z zamiarem zakupu agregatu i wpięcia go w razie potrzeby w sieć elektryczną domu. Dom jest wybudowany za starych czasów dlatego jest zasilany z sieci TN-C, jest jeden przewód PEN zamiast dwóch PE i N. Chciałbym przerobić instalację według poniższego rysunku i zastanawiam się czy moje rozumowanie jest dobre. Przełączanie sieci oczywiście prze przełącznik rodzaju sieci po wcześniejszej informacji do ZE. Agregat, który mnie interesuje ma wyprowadzony przewód N z prądnicy nie z obudowy dlatego nie ma z nim problemu. Prosiłbym o wszelakie sugestie w tym temacie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 10.10.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2017 (edytowane) Robisz rozdział PEN przed przełącznikiem. Pamiętaj, aby przełącznik miał zwłokę czasową dla toru N, czyli przełącznik 3P+N a nie 4P. Agregat musisz zgłosić do ZE. Rysunek trochę uproszczony, ale moim zdaniem poprawny. Pomijając odpływy źle oznaczone, ale to nie istotne. Edytowane 10 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7413715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.10.2017 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Ja mimo wszystko polecę doskonałe opracowanie doktora Musiała : http://edwardmusial.republika.pl/pliki/zespoly_spalin_elektr.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7413739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 11.10.2017 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Bardzo dziękuję za pomoc. Nawet nie wiedziałem, że występują takie przełączniki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7413769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 11.10.2017 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Nie Ty jeden nie wiedziałeś. Można zaryzykować stwierdzenie, że duże grono elektryków co wykonują takie instalacje na co dzień nie wie. Jako przykład takiego przełącznika 3P+N to Hager SF463 http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura-modulowa/aparatura-sterujaca/modulowe-przelaczniki-instalacyjne-i-o-ii/sf463/34659.htm?utm_source=print Nie kupuj agregatu trójfazowego bo to bez sensu. Na fazę będziesz miał mały zapas mocy a większość odbiorników to pewnie będą jednofazowe. Taki agregat 3-f jak będzie nierównomiernie obciążony to może się przegrzewać. Chyba, że koniecznie coś potrzebujesz zasilić trójfazowego, ale wątpię. Przy agregacie 1-f mostkujesz wszystkie 3 żyły fazowe jako jedna w WLZ dla agregatu. W rozdzielnicy wszystkie fazy będą zasilane z agregatu jednofazowego. Edytowane 11 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7413819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 11.10.2017 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 A czy mógłby mi wytłumaczyć jaka jest różniwa w działaniu między wyłączniki sieci 4P a 3P+P ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7414004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 11.10.2017 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Rozłącznik czy przełącznik 3P+N ma zwłokę czasową dla toru N. Czyli, jak włączasz to najpierw jest zwierany tor N a później fazowe. Jak wyłączasz to najpierw są rozwierane styki fazowe a na końcu N. Dzięki temu unikniesz napięcia międzyfazowego w gniazdku i nie spalisz urządzeń jednofazowych. 4P zwiera i rozwiera styki jednocześnie. Jest to bardzo ryzykowane. Wystarczy, że N zewrze później niż fazowe i wszystko w domu zostanie spalone. Takie rozłączniki czy przełączniki za małe pieniądze nie są perfekcyjnie spasowane. Może być różnie. One nie są przeznaczone do rozłączania jednocześnie biegunów fazowych i neutralnego. Niestety elektrycy partacze nagminne instalują 4P jako rozłączniki izolacyjne główne. Nie zdając sobie sprawy, że z ich winy cały sprzęt jednofazowy może zostać zniszczony. Podobnym partactwem jest stosowanie RCD 3-f dla odbiorników jednofazowych. Edytowane 11 Października 2017 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7414025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 11.10.2017 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Bardzo dziękuję za wyczerpującą i fachową odpowiedź.Znalazłem coś takiego też dobrej firmy, tylko nie wiem czy odpowiada schematowi 3P+N, bo nie znalazłem nigdzie takiej informacji.http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/glowna-aparatura-laczeniowa/wylaczniki-i-rozlaczniki-mocy/modulowe-przelaczniki-zasilania-z-napedem-obrotowym-20-80-a/him404/32353.htm Edytowane 11 Października 2017 przez rad25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7414035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 12.10.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Podobnym partactwem jest stosowanie RCD 3-f dla odbiorników jednofazowych. Może i partactwo ale jest to typowe rozwiązanie do zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia w dużych instalacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7414572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 27.10.2017 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Zastosuj np. Hager SF463. Będzie porządnie i idiotoodpornie. 400 zł.Jeśli chcesz zaoszczędzić i ryzykować spalenie urządzeń, to możesz użyć tańszego np. Hager SFT440 za 70 zł. W tym przypadku bezpieczniej będzie odłączać obwody albo poszczególne fazy np. różnicówką lub nadprądowym, przełączać przełącznik i włączać z powrotem kolejno obwody. Większość elektryków to dyletanci którzy instalują nieświadomym klientom ten drugi przełącznik i agregat trójfazowy. Już widziałem kilka instalacji w nowych domach, które to miały. Agregat trójfazowy w 99% przypadków świadczy o niewiedzy użytkownika do której ma prawo, ale co gorsza o niewiedzy "fachowca". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232920-zasilanie-domu-z-agregatu/#findComment-7422407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
