kulibob 11.10.2017 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 W jaki sposób je prawidłowo ustawić?? Kiedyś testowałem swój kocioł i wyszło mi że pali ok 2,5kg/ dzień na samo podtrzymanie. Czyli ok 900kg/rok na to aby tylko nie wygasł. W jak sposób można obniżyć spalanie w tym trybie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.10.2017 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Nikt nie ma pomysły jak zredukować spalanie w podtrzymaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 11.10.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Ja schodzę do 1,1kg/24h na samo podtrzymanie, Czas pracy podajnika [sek]5Czas postoju podajnika [min]100Czas krótkiej przerwy [sek]100Ilość powtórzeń podajnika2Moc dmuchawy [%]38% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.10.2017 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Miałem podobnie tylko krótka przerwa 60 czas postoju 110 i na tym wyciągałem ok 2,5 kg. Problem to stygnięcie kotła i przechodzenie co jakiś czas kotła w grzanie aby podbić temperature. Teraz skróciłem czas postoju do 60 min. Edytowane 11 Października 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.10.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Ja sprawdzając ile idzie na podtrzymanie miałem wyniki w widełkach min 0,9kg/24h po max. 1,4kg/24hZakładam,że średnio wyjść powinno 1-1,3kg/24h Jak Ci wychodzi >2kg to cosik masz spartolone, gdzieś Ci na instalacje przebija albo coś mocniej kocioł wychładza (pewnie przebicie na instalację a może komin Ci wysokim ciągiem bruździ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 11.10.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Możesz też mieć węgiel za mocny i też nie wyciągniesz takich wyników, ja jak paliłem wesołą to też nie mogłem zejść do takich ilości bo miał za mało popiołu i wygasał żar, przy gorszym węglu jest więcej popiołu i można ustawić dłuższe przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.10.2017 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Węgiel nie jest za mocny rusek 24 MJ. Na Bartexie gold też miałam problem.Co do istalacji to wszystko ociplone i to więcej niż standardowe 9mm. Nawet wężownicę schładzającą ociepliłem wełną kominkową. Zawory zwrotne są. Grzejniki łazienkowe wychładzały kocioł robiły minimalny przepływ grawitacyjny jak glowice termostatyczne się otwierały. dorobiłem zawory zwrotne i jest ok. Zostaje chyba komin od gleby ma ok 9m przekrój 13/24 (chyba). Jak zmniejszyć ciąg?? Otworzyć dolną wyczystkę komina ? O początku ma takie spalanie w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 11.10.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 W lato, grzejąc tylko cwu dla rodziny 2+2 wychodziło mi 2, 5-3 kg ruskiego miału. W tym roku w ogóle w moim skam-p 12kw z spp nie włączałem przepalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 11.10.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Ja mam podobnie , tzn na samo podtrzymanie latem jak nie była używana CWU > 2kg. Zawory CO zakręcone bo przebijało na podłogówkę - nie wiem jak to możliwe - pompki nie pracowały a przy otwartych zaworach na CO +1kg minimum na dobę. Myślę że ma znaczenie gdzie kocioł stoi - mój stoi w piwnicy , piwnica ma izolowane tylko ściany zewnętrzne. Jeśli kocioł wyłączony to temp w piwnicy spada do 8-10*C zimą i ~10-16*C latem. Zetka ma średnicę 15cm i patrzy wprost na kocioł. Komin raczej nie ja mam RCK zamontowany na wyczystce. @kulibob - tani miał jest rozwiązaniem - nie oglądasz się na kg bo szkoda czasu jak 1kWh wychodzi 0,07-0,09PLN - Póki jeszcze można kupić Syfku więcej, popiołu również, trzeba przebierać bo zdarzają się kawałki wielkości pięści ale się opłaca. Spala się bez spieków,kalafiorów i innych tworów. Popiół jak z papierosa. Minusy - jeden - jak nie przebierzesz to biegasz do kotłowni co parę minut pukać w ślimak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 11.10.2017 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 (edytowane) Trochę wątpię w to że kwh może wyjść 7-9gr, przynajmniej u mnie. Jeśłi samo podtrzymanie to 900kkg rocznie a spalam ok 2ton to robi się kicha. Kocioł ma ciepło 12*C przy -16 Jednak nie o tym tu mowa prędzej chodzi jak ograniczyć straty na podtrzymanie. Latem to kolektor i grzałka koszt miesięczny 10 zł Edytowane 11 Października 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232927-prawid%C5%82owe-ustawiienie-podtrzymania/#findComment-7414109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
