creative_21 11.10.2017 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 witamjakiej wysokości mają być otwory na drzwi wewnętrzne i zewnętrzne bo coś czytałem że różnie to później wychodzi i trzeba domurować albo kuć a lepiej zrobić to zawczasu dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 11.10.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 A jakie wysokie będziesz miał drzwi? Na gotowej posadzce( nie podłodze!) to ok 210cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 11.10.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 210 większość drzwi podejdzie. Każdy producent ma rożne wysokości, do zewnętrznych arktycznych musiałem mieć otwór 212. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 11.10.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 210. W razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej centymetr za wysokie, niż za wąskie. Zmniejszyć można doklejając płytę k/g. Uważaj też na szerokość!!! To jest z reguły większy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 11.10.2017 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 A szerokość jaka przy drzwiach wew. 80 i 90Oraz jak to wygląda z drzwiami zewnętrznymi wysokość i szerokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 11.10.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2017 Popatrz w katalogi znanych producentów. Podpowiem, że przy drzwiach wewnętrznych chodzi Ci o ościeżnice regulowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.10.2017 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 A szerokość jaka przy drzwiach wew. 80 i 90 Oraz jak to wygląda z drzwiami zewnętrznymi wysokość i szerokość - dla drzwi wewnętrznych 80-tek przyjmij So=90cm, dla 90-tek So=100cm, wysokość Ho=210 ( wymiary z luzem montażowym ) - większość producentów mieści się w tych otworach jw. Najlepiej doprecyzować konkretną firmę, rodzaj drzwi, ościeżnicy i przyjąć otwory So, Ho wg danych producenta. Podobnie z drzwiami zewnętrznymi : przyjmij rodzaj drzwi / model / ościeżnicę ... i wielkość So, Ho wg danych producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 12.10.2017 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 ok czyli dla drzwi zewnętrznych tak samo np. 90 to otwór 100 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 12.10.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 ok czyli dla drzwi zewnętrznych tak samo np. 90 to otwór 100 ? Nie zawsze, jeśli masz wybrane drzwi, to producent zawsze podaje wymagane wymiary otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 12.10.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 w drzwiach wewnętrznych również zdarzają się otwory np. dla 80-tek So = 91cm, Ho = 211cm, tak więc wybór producenta jest istotny przed wykonaniem otworów lub ograniczenie się do tych producentów drzwi, które mieszczą się w So,Ho 90 x 210 ( większość przypadków ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 12.10.2017 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 ok, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232949-jakiej-wysoko%C5%9Bci-otwory-na-drzwi-wewn%C4%99trzne-i-zewn%C4%99trzne/#findComment-7414907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
