Murarz twierdzi , że jesli osłonię folią świeżo wymurowany komin z klinkieru - to będę mieć potem wykwity : czyli białe plamy od wilgoci , bo woda nie będzie wychodzić z cegły? :o Wszędzie czytam , że jak się klei na zaprawę służcą do murowania i jednoczesnego spoinowania - to trzeba owijać folią na conamniej 7-14 dni :roll: I mówi , ze jakby co to przez mnie będa te plamy? :o , Kto ma racje ? dziś już zaczynają murować , proszę o szybką odp.
Pozdrówka
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/
Swiezo murowany klinkier nalezy przykryc folia. Zaprawa do murowania musi byc polsucha (tzn zawierac malo wody). W zaprawie nie moze byc wapna. Zaprawe mozna kupic gotowa (drozej) lub zrobic z cementu i drobnego piasku (taniej), z tym ze czytalem gdzies na stronie Robena ze nie kazdy producent cementu robi wlasciwy do tego cement. Murowac mozna na pelna lub niepelna spoine. W przypadku niepelnej spoiny, spoinowanie powinno sie wykonac po po ok 2 tygodniach jak odparuje woda z zaprawy. A murarz to len ! . Aha, tutaj znalazlem wskazowki nt murowania z klinkieru.
Pozdrowienia, owiniete folia oczywiscie :D
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412578
U nas klinkier zaraz po wymurowaniu uwijali folią i nie było żadnych wykwitów, teraz też ich nie ma (po roku od murowania). Murowali na zaprawie Quick mix.
Osowa,z mojego doświadczenia wynika, że na budowie robotnicy starają sobie zawsze robotę ułatwić, a skutki tych uproszczeń wychodzą dopiero po jakimś czasie, najczęściej jak już jest za późnio żeby coś poprawić. Potem trzeba wydać drugie tyle, żeby zniwelować skutki tych "uproszczeń"
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412595
Własnie po co? Może to taki zwyczaj (obyczaj). Może to taka technologia (może ktoś to fachowo wytłumaczy). Ja mam od czterech lat cztery kominy wymurowane z klikieru i murarze nie owijali żadną folią. Wykwitów oczywiście nie ma. Kiedyś spotkałem "moich "murarzy na jakiejś budowie i widziałem jak dwa kominy zafoliowali, ale od razu zanaczyli, że to na wyraźne życzenie inwestora. Nasz klient, nasz Pan dodali, ale powiedzieli że jak będą wykwity to niestety nie biorą za to odpowiedzialności. ... a tak wogóle ciekawy jestem w jaki sposób zafoliować piętrowy dom z poddaszem użytkowym zbudowany cały z klinkieru. Stoi niedaleko mnie i ...........jakoś tak chyba przegapiłem moment foliowania. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412808
...Może to taki zwyczaj (obyczaj)...
...narodziła się nowa, świecka tradycja... :D
Znacie ten cytat? Pozwoliłem sobie na żart, bo też nie wiem po co owijać klinkier. Jeżeli są ku temu jakieś istotne powody, to z góry wszystkich przepraszam.
P.S. Ja oczywiście swoich klinkierowych kominów nie owijałem i nie mam żadnych wykwitów... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412878
A po co owija sie ten klinkier folią i czy ze wszystkich stron i na jak długo
Czesc odpowiedzi jest:
tutaj
no i tutaj
a takze tutaj
i zarowno tutaj
No a tutaj - Pozdrowienia :D
Pagin, poczytałem i na temat wykwitów dowiedziałem się tylko tyle, że:
1. Ze względów oszczędnościowych wiele osób decyduje się na sporządzenie zaprawy we własnym zakresie. W takim przypadku należy dodatkowo zwrócić szczególną uwagę na rodzaj cementu - wykluczony jest cement z dużą zawartością popiołów hutniczych, gdyż popioły te zawierają szereg soli, które uwalniają się pod wpływem wody i powodują często niemożliwe wręcz do usunięcia wykwity.
2. Niewybaczalnym błędem przy murowaniu klinkieru jest dodawanie do zaprawy wapna - powoduje to natychmiastowy wykwit, którego nie da się już zlikwidować.
I drugi cytat:
...Na czas przerw w murowaniu, a potem przez okres 7-14 dni po jego zakończeniu mur należy zabezpieczać przed szkodliwymi wpływami, takimi jak deszcze, wiatr i silne nasłonecznienie. W tym celu najlepiej osłonić go folią...
Z tego wszystkiego można równie dobrze np. wyciągnąć hipotezę, że jeżeli ktoś będąc tego nieświadomy użyje cementu z popiołami lub nie daj Boże wapna i dodatkowo owinie to folią to będzie miał wykwity że hej!!!
Oczywiście, można też wysnuwać inne hipotezy, jak kto chce... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412886
Murarz nadal twierdzi , że nie ma takiej potrzeby :wink: On robi już od 1970 roku i nikt się nie skarzył i pierwsze słyszy o takich fanaberiach :lol: :lol: ...
Mam pytanko , czy to ma być szczelnie owinięte folią? Bo widziałam na budowach taką samoprzylepne i ona mocno dociska do muru ?
Od wczoraj miałam taką folią okręcone część klinkieru i dziś patrzę ( leżały na busie jeszcze nie wymurowane) , że folia jest mocno zawilgocona i od wewnętrzenj strony skarpla się woda ...może murarz ma racje? Bo tak właściwie oprócz tego , by nie napadał deszcz na spoine i jej nie wypłukał to jaki ma jeszcze cel to foliowanie? I czy ma być sciśle przylegające ? Czy tylko wystarczy zarzucić worek foliowy a wiatr niech sobie hula ? np. czarną folię , którą używałam do okrywania stropu przed utratą wilgoci ?
Proszę o rady ...
Bużka :p
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412945
Osowa - znalazłam taką informację w czasopiśmie "Świat klinkieru i dachówek" 2/2002, s. 36: "W przypadku opadów deszczu lub silnego nasłonecznienia, świeży mur należy przykryć folią. Folię usuwa się dopiero po stwardnieniu zaprawy. W zależności od warunków (temperatura, wilgotność powietrza) powinno to nastąpić po ok. 3-4 dniach od zakończenia murowania." Do tego jest rysuneczek muru z klinkieru osłoniętego folią w ten sposób, że góra folii jest przytrzymywana przez luźno położoną cegłę na murze, a dół folii - przez cegłę położoną na ziemi - w pewnej odległości od muru. Można z tego wywieść wniosek, że jednak nie należy tej folii ściśle przyklejać do cegieł - i to wydaje się logiczne. Folia ma chronić przed ewentualnymi opadami - bo sama deszczówka może sprzyjać powstaniu wykwitów na świeżo postawionym murze.
Pozdrawiam,
gaga2
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-412950
tutaj
no i tutaj
a takze tutaj
i zarowno tutaj
I drugi cytat:
Post moj jest czesciowa odpowiedzia na pytanie zadane przez pawladkomornik a nie odpowiedzia na wszystkie pytania dotyczace techniki murowania klinkeru. Zaznaczylem to cytujac pytanie pawla oraz w odpowiedzi swojej dajac wyrazenie "czesc odpowiedzi" :D
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-413009
Z tym osłanianiem folią to chodzi o to by zbyt szybko wiatr i słońce nie wysuszały fug a co za tym idzie - nie powodowały pęknieć i rys w fugowaniu ( powstajacych przy zbyt szybkim kurczeniu się ) .Logiczne , że jeśli fuga sie skruszy i spęka nie będzie właściwie chronić cegły przed dostawaniem się wody pomiędzy co w przyszłości mogłoby być przyczyną odklejania czy rozwarstawiana cegieł na kominie . U nas jednak stanęło na szczelnym okryciu folią .
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-413613
A mam pytanie czy pozostałem mury rowniez okrywasz folia? Przeciez spoiny sa wszedzie beda szybko wysychac a wiec istanje mozliwosc pekania......
A w czasie deszczu swiezo postawiony mur tez sie nakrywa pomimo ze nie jest z klinkieru.
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-413629
Wiesz co , chodzi głównie o komin bo tam jest duża różnica temperatur - i jeśli dostanie sie woda przez fugi to następuje tzw. "lasownie się cegieł " tak mi to wyłumaczono .
Poza tym ostatnio przyglądam się uważnie wszelkim budowom i widzę w okolicy świeżo robione płoty -słupy z klinkieru i owijane folią .
Nie wiem kto ma rację , czas pokaże .
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/23295-pilnie-murarz-twierdzi-%C5%BCe-je%C5%9Blii-kto-ma-racje/#findComment-413632
