dominik1111 12.10.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 witam.Mam pytanie odnośnie naprawy stropu drewnianego Ekipa naprawiała strop tz główne belki miały różne poziomy żeby je wypoziomować przykręcili do nich deski grubości 4cm na to łaty i płyta osb 25mm i wyglądało na że wszystko ok ale, chodząc po podłodze (wiadomo odgłosy kroków itp)ale w pomieszczeniach poniżej dramat słychać efekt pękającej płyty gk zrobiłem częściową odkrywkę i okazało się ze te deski przykręcili na wieszaki grzybkowe czy to może być przyczyna odgłosów czy wieszaki nie powinny być przykręcone do desek??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.10.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2017 Daj fotkę mocowania tej podłogi bo opisu nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1111 13.10.2017 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 13.10.2017 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 belki stropowe są za delikatne ! i pracują - płyty gipsowe nie lubią ruchu , czy wcześniej ten strop był użytkowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1111 13.10.2017 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 belki stropowe są za delikatne ! i pracują - płyty gipsowe nie lubią ruchu , czy wcześniej ten strop był użytkowy ? to jest strych użytkowy belka 20x10 łata 6x4 i osb 25. przed naprawą płyta nie trzeszczała, na osiedlu jest jeszcze kilka domów z tak naprawioną podłoga tylko wszyscy maja wieszaki przykręcone na zewnątrz a nie tak jak u nas i płyta gk nie trzeszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 13.10.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 może te łaty są za słabo przykręcone pod ciężarem wyciskają wieszaki i to powoduje ruch - stań na tym i zobacz co pracuje ! by było prawidłowo to łaty powinny mieć wycięte rowki pod wieszaki by te miały luz , po drugie by nie trzeszczała OSB - połóż ją na kleju montażowym . Chcesz wyciszyć odgłos chodzenia połóż płytę gipsową na podłogę i na to panele . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominik1111 13.10.2017 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2017 może te łaty są za słabo przykręcone pod ciężarem wyciskają wieszaki i to powoduje ruch - stań na tym i zobacz co pracuje ! by było prawidłowo to łaty powinny mieć wycięte rowki pod wieszaki by te miały luz , po drugie by nie trzeszczała OSB - połóż ją na kleju montażowym . Chcesz wyciszyć odgłos chodzenia połóż płytę gipsową na podłogę i na to panele . rowków brak i ja twierdze ze to jest przyczyna bo trzeszczy płyta gk , deski przykręcone śrubami o różnej odległości od 100-160cm widać na zamieszczonym zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 14.10.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 dokręć śrub żeby było co 50-60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232975-strop-drewniany/#findComment-7415794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
