Witam Wszystkich Serdecznie,
Nadszedł czas na podjęcie decyzji co zrobić jeśli chodzi o kominek, czy iść w stronę DGP czy darować sobie, chciałem poprosić doświadczonych kolegów czy mogliby zerknąć na projekt domu, jest to parterówka o łącznej powierzchni 158m2 wraz z garażem i kotłownią. DGP.jpg
Zastanawiam się czy jest w ogóle realne zrobić DGP na cały dom czyli do wszystkich pokoi, 2xłazienka i nitka do garażu co by też trochę ciepła leciało.
Zastanawia mnie również jak zachowuje się ciepłe powietrze nawiewane z góry przez anemostaty? Czy nie jest ono odczuwalne tylko pod sufitem? Jak wiadomo ciepło idzie do góry, rozważałem również położenie kanałów płaskich w podłodze i wyjście na ścianę przy podłodze kratką.
Czy kominek w okolicach 12-14kW wystarczy na taki pomysł czy w ogóle dać sobie spokój i kombinować kominek typu ogrzej salin i tyle?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233000-dgp-dom-parterowy-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-projekt/
Rozważać trzeba w kilku aspektach. Przy obecnych cenach drewna, opłacalność / konkurencyjność urządzenia grzewczego do którego trzeba kilka razy dziennie dokładać, jest żadna. W miarę nowoczesny dom, można ogrzać taniej innym w miarę nowoczesnym systemem grzewczym z gazem czy prądem, jako napędem.... Można też zainstalować piecokominek, który zużyje nie więcej niż połowę opału w porównaniu z kominkiem, dokłada się drewno tylko raz albo dwa na dobę, ale to inwestycja trochę droższa. Przy okazji będziemy czysto spalać opał i uzyskamy możliwość sterowania procesem elektronicznie... Kolejny aspekt, to przyzwyczajenia i zamiłowania...Są ludzie którzy wiedzą na pewno, że lubią ogień i będą palić. Dla takich większość racjonalnych przesłanek można przenieść do jakiegoś innego, np idiotycznego wątku...;). Można wziąć jeszcze pod uwagę rodzaj opału. Czasem mamy łatwy dostęp do taniego drewna sosnowego, lub odpadków z drewna. Odpadki stolarskie, palety jednorazowe, skrzynki , badyle...W takiej sytuacji kominek się nie przyda, ale inwestycja w piecokominek, może nabrać rumieńców opłacalności...
http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek/
http://blog.kominki-batura.pl/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2365-300x200.jpg
https://forum.murator.pl/topic/233000-dgp-dom-parterowy-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-projekt/#findComment-7415587
Dziękuję, ogólnie to koncepcja jest taka żeby to była opcja bardziej dogrzewania np przychodzimy po pracy 16-17 wkładamy do kominka i dogrzewa nam pomieszczenia a głównie to i tak będzie gaz,
Panie Piotrze, czyli brać pod uwagę kominek 12-14kW i planować rozprowadzenie? Dogrzeje pomieszczenia?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/233000-dgp-dom-parterowy-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-projekt/#findComment-7415626
Pozdrawiam,
Moim zdaniem nie warto. Lepiej te pieniądze (na DGP) wpakować w piecokominek. Ale to moje zdanie. Wolę niedogrzane pomieszczenia w dalszych częściach budynku, niż dmuchawę w domu i poruszające się - pędzone powietrze w każdym pokoju.
Zostawiając otwarte drzwi w okresie przejściowym, dom będzie wystarczająco dogrzany. Turbina ma sens w przypadku używania kominka (piecokominka), jako podstawowego źródła ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/233000-dgp-dom-parterowy-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-projekt/#findComment-7415631
