robos2234 14.10.2017 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 witam jak w temacie gdzie umieścić agregat do PC ? północ oznaczona żółtą strzałką kotłownia zaznaczona kwadratem na domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 14.10.2017 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 Może w tej wnęce prawy górny róg budynku, to chyba sciana garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7415733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 14.10.2017 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 tam własnie jest wjazd do garażu trochę było zmian w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7415774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 14.10.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2017 ja mam przy ścianie kotłowni od wschodu miała być na ścianie garażu od północy ale okazało się za daleko od jednostki wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7415784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 17.10.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Ważne żeby lawina śniegu nie spadła na jednostkę i lodowisko nie przeszkadzało wejść do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7417293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 02.11.2017 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Witam, Przy montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła należy pamiętać o poniższych zasadach. Usytuowanie parownika pompy ciepła na zewnątrz budynku nie powinno być w odległości większej niż 30 metrów od skraplacza. Ponadto należy zachować ok. 6 metrów wolnego miejsca przed parownikiem, ponieważ wszelkiego rodzaju przeszkody mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu. Ze względu na szum wydzielany przez urządzenie dobrze jest również pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od okien. Natomiast usytuowanie parownika według kierunku światła nie jest istotne dla pracy pompy ciepła. Podsumowując, zalecany jest montaż parownika przy budynku w odległości 40 cm od ściany i jak najdalej od okien. Dodatkowo jeżeli parownik nie posiada wbudowanego zabezpieczenie przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, wymagane będzie stosowanie dodatkowej warstwy wibroizolacyjnej w fundamencie. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233006-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-agregat-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7425524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
