Tadeusz M 17.09.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Mam w projekcie na poddaszu ściany działowe 12 z kratówki. Chcę je zastąpić ściankami z gipsu - bloczki 8 cm ( dawne promonta). Wydają mi się lepsze niż ściany ze szkieletu stalowego + suche tynki : można na nich coś powiesić i w sumie są tańsze, nie trzeba ich tynkować. Ponieważ nie mam doświadczenia to zastanawiam się gdzie tkwi haczyk że są tak mało popularne ?. Podstawowa wadą w stosunku do szkieletu to że więcej roboty przy układaniu instalacji. Może mają jakąś wadę o której nie wiem?. Czekam na rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23303-%C5%9Bciany-z-blok%C3%B3w-gipsowych-zamiast-szkieletu-z-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Niestety te bloczki są strasznie ciężkie co obciąża strop. Osobiście też chciałem z nich zrobić ścianki ale jak w sklepie podniosłem ten bloczek to zrezygnowałem na rzecz ścianki ze zwykłego betonu komórkowego o grubości 12 cm a na to przykleje płyty k-g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23303-%C5%9Bciany-z-blok%C3%B3w-gipsowych-zamiast-szkieletu-z-tynkami/#findComment-412969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 18.09.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 U siebie większość ścianek działowych wykonałem właśnie z płyty Orth ( odpowiednik pro-monta ). Ścianki mają 10 cm grubości a płyta jest wodoodporna. Udało mi się ją kupić z dużym rabatem - pewnie dlatego, że jest mało popularna w Polsce. Osobiście uważam, że był to bardzo dobry wybór choć pod względem czasowym wykonanie ścianek z GK jest znacznie szybsze. Nie ma potrzeby tynkowania, ale trzeba powierzchnię wyrównać gładzią. Za to efekt - supergładka ścianka. Jest to materiał o bardzo dobrej obrabialności. Bloczki przycinałem zwykłą rozpłatnicą a bruzdy należy robić bruzdownicą lub szlifierką kątową - NIGDY przy pomocy młotka i przecinaka, bo bloczek może pęknąć. Mało tego z płyt tych wykonałem również obudowę wanny i brodzika. Osobiście polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23303-%C5%9Bciany-z-blok%C3%B3w-gipsowych-zamiast-szkieletu-z-tynkami/#findComment-413225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_staszek 18.09.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Jest jeszcze pustak PGS tzw Pianowy 12 lub 6 ok 7 sztuk na m2 i nie jest dobi ok 2,8szt za 12 ale faktycznie najtaniej wyjdzie zobienie z płyt K-G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23303-%C5%9Bciany-z-blok%C3%B3w-gipsowych-zamiast-szkieletu-z-tynkami/#findComment-413234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
