bomsight22 15.10.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 (edytowane) Witam. Niedługo będę miał deskowany dach, a następnie pokryty papą (która ma wytrzymać 1 - 1,5 roku) . Spora powierzchnia, bo trochę ponad 1000 m kw. Spadek dachu to ok 30 stopni. Wymogiem do odbioru strażackiego jest papa NRO.Papa, jaką znalazłem i chcę zakupić to papa wierzchniego krycia - termozgrzewalna 5,0 mm Lemar Lembit NRO. ( do pokryc jedno lub wielowarstwowych)Ekipa chce mocować papę mechanicznie - papiakami. Co sądzicie o samej papie i czy jedna warstwa zapewni mi szczelność dachu, na co dodatkowo zwrócić uwagę ?Dodam, że docelowo dach będzie kryty blachodachówką. Z góry dzięki za pomoc ! Edytowane 15 Października 2017 przez bomsight22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233033-dach-1000-m-kw-papa-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 16.10.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Pape nalezy mocowac papiakami jedynie pod zakładem. pape wzdłóz krokwi posmaruj lepikiem, masa do klejenie gontów, i przykręć kontrłate. Generalnie po zrobionej pracy nie powinny być wydoczne papiaki nigdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233033-dach-1000-m-kw-papa-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7416719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bomsight22 17.10.2017 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Dzięki za odpowiedź ! A czy papa powinna być ukłdana równolegle do rynien ? ? Spadek około 30 stopni, a papa waży ok 6 kg m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233033-dach-1000-m-kw-papa-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7416848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 17.10.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 Tak równolegle, ale koniecznie kontrlaty którę ją przytrzymają, szczyty nalezy zabezpieczyc wiatrownicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233033-dach-1000-m-kw-papa-pod-blachodach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7417270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
