alchemyx 15.10.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 Cześć, Kupiłem dom, gdzie znajduje się na poddaszu zbiornik Biawar W-E 220.82N. Jest w nim elektroda magnezowa, którą należy wymieniać co półtora roku. Zakładam że nigdy nie było to robione (zbiornik ma 9 lat). Mam teraz dwa pytania z tym związane: - czy po tylu latach jest jeszcze sens wymieniać tą elektrodę?- czy mogę ją ułamać/przepiłować przy wyciąganiu? Chodzi o to, że zbiornik ktoś tak mądrze zamontował, ze od dachu do góry elektrody jest tylko 76 cm, a według instrukcji musi być 93. Wykoncypowałem, że ją wyciągne tyle ile się da i górną część ułamię lub przepiłuję tak aby ją wyciągnąć. Następnie zamontuje elektrodę łańcuchową, ona wymaga jedynie 20 cm miejsca. Z góry dziękuje za pomoc.PozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233039-brak-miejsca-na-wymian%C4%99-elektrody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 16.10.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Elektrodę spokojnie odkręć. Po takim czasie raczej nic z niej nie zostało (ona jest "zjadana" w czasie kiedy chroni przed korozją, bo zamiast stali ze zbiornika "koroduje" i wchodzi w reakcję anoda). Wymienia się ją, jak jej już nie ma. Okres 1.5 roku jest umowny i zależny od kilku czynników, m.in. "korozyjności" wody. Jak odkręcisz to pewnie sam korek bez anody będzie. Nową anodę możesz zamontować krótszą, taką, żeby się zmieściła. Najlepiej magnezową. Jak będzie za długa możesz obciąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233039-brak-miejsca-na-wymian%C4%99-elektrody/#findComment-7416389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 16.10.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 (edytowane) z tego co wiem w przypadku nie wystarczającej ilości miejsca nad urządzeniem można zastosować anodę łańcuchową. Edytowane 16 Października 2017 przez wioslo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233039-brak-miejsca-na-wymian%C4%99-elektrody/#findComment-7416551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alchemyx 08.11.2017 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Cześć, Dziękuje za pomoc. Wczoraj elektrodę wymieniłem i faktycznie ją "zeżarło". Zostało 20 cm długości z oryginalnych 90 cm. Udało się wyjąć bez problemu i zamontowałem wersję łańcuchową ("kiełbaskę). Dzieki i pozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233039-brak-miejsca-na-wymian%C4%99-elektrody/#findComment-7429385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
