yaro137 15.10.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2017 W wynajmowanym mieszkaniu grzejnik w łazience ma odpowietrznik jak niżej. Przy załączeniu się kotła słychać kapanie w grzejniku. Trwa to bardzo długo. Próbowałem odpowietrzyć wykręcając czerwoną zatyczkę. Zatyczka ma półuszczelkę (nie jest to pełny okrąg). Po odkręceniu spodziewałem się, że po chwili poleci woda. Czekałem tak z pół godziny i nic. Grzejnik w ciągu tej pół godziny zrobił się cały gorący (stygnie chyba szybciej niż się nagrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233041-odpowietrzanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.10.2017 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Woda nie poleciała i bardzo dobrze. To jest odpowietrznik automatyczny. Jeżeli cały grzejnik zrobił się gorący to znaczy że jest odpowietrzony i nic nie trzeba robić. Zapowietrzony grzejnik ostatnie (najwyższe) żeberko ma wyraźnie chłodniejsze od pozostałych. Jeżeli jednak najwyższe żeberko jest chłodniejsze, oznacza to wadę odpowietrznika - trzeba go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233041-odpowietrzanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7416294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 16.10.2017 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 OK dzięki. Ale czy w takim razie ta zatyczka ma być zakręcona czy nie? No i czy to normalne ze ten grzejnik tak strasznie powoli się nagrzewa i do tego to kapanie dochodzące gdzieś ze środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233041-odpowietrzanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7416344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.10.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Zatyczka może być lekko poluzowana. Zresztą ten pół oring sprawia że ona nigdy nie będzie idealnie szczelna dla powietrza, nawet po dokręceniu. Dlaczego grzejnik wolno się nagrzewa tego nie wiem, ale zakładam że to efekt działania całej instalacji. Ona jest w układzie zamkniętym czy grawitacyjna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233041-odpowietrzanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7416767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 22.10.2017 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Tego to już nie wiem. To stara instalacja, do której ostatnio podłączyli kocioł gazowy. Być może pompa nie daje rady podepchać wody tak wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233041-odpowietrzanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7419760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
