betoniara 17.09.2004 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Witam. mam prośbę jak ktoś ma dośwśiadczenie o poradę. Docieplam a nie ocieplam dom i dlatego daję 4cm wełnę lamelową (w murze jest już 10) na ścinę z cegły. System Rofix SilikatowoSilikonowy. Czy wełnę lamelową (zwłaszcza taką cienką) należy przyklejać na całej powierzchni czy na plackach, i jak należy kołkować, tylko naroża czy może co 3 warstę też lepiej przytwierdzić (płyty mają metr, czy 1,20 x 0,2m. Dzięki za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.09.2004 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 klejenie standardowe obwiedniowo-plackowe (wokolo plyty na krawedziach i kilka plackow na srodku), a jesli chodzi o kolkowanie to raczej w narozach (tak zeby jeden kolek lapal 3 plyty) P.S.ale czy oplaca sie ponosic koszty dla 4cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-412998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betoniara 17.09.2004 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Dzięki za radę, co do P.S. to z ekonomicznego pkt. widzenia zapewne się nie opłaca ale uparłem się z położeniem tynku silokatowo-silikonowego na kleju i siatce więc dołożenie do tego wełny dodatkowo cenowo mi niewiele podniosło koszt więc dołożyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-413040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 20.09.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Ocieplenia zawsze nalezy kolkowac na naroznikach budynku. Reszta powierzchni - niekoniecznie. Co do klejenia - przy rozmiarach plyt 20 cm szerokosci raczej nie da sie nakladac kleju "obwodowo". Mialem ten sam dylemat - ekipa klęła, jak zobaczyla ten wąski "system". W opisie znalezionym w skladzie budowlanym bylo zalecenie, zeby klej nakladac na cala powierzchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-414081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 20.09.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 System ociepleń wełną lamelową szerokości 20cm wymaga klejenia na całej powierzchni (instrukcja Rockwool) , natomiast dla niskich domów nie wymaga kołkowania z wyjątkiem naroży i pierwszej warstwy.Włókna w wełnie lamelowej ułożone są prostopadle do ocieplanej ściany, więc wszystkie będą przyklejone. O ile zwykłą wełnę można oderwać od ściany przez rozwarstwienie włókien, to lamelową - przez ich urwanie, lub wyrwanie z kleju.Do kołkowania wełny służą inne kołki niż do styropianu, a mianowicie ze sworzniem stalowym ocynkowanym.Jednakże dla wełny grubośći tylko 4cm myślę, że wystarczą te do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-414232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betoniara 20.09.2004 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Dzięki, dzięki za odzew. Pomogło mi to w podjęciu decyzji czego wymagać od fachmenów - kołkować naroża i dolną warstwę (dorzucę im jeszcze tak co 4'tą). Z tymi kołkami też myślałem że przy 4cm to plastikowe wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23305-ocieplanie-we%C5%82n%C4%85-lamelow%C4%85-klejenie-ko%C5%82kowanie-pro%C5%9Bba-o-rad%C4%99/#findComment-414600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
