Tak jak jest w temacie - zastanawiam się nad oknami antywłamaniowymi do domu. Spotkałem się jednak z poglądem, że żadna "antywłamaniowość" nie pomoże, bo złodziej i tak i tak dostanie się do domu. Co więc jest takiego "antywłamaniowego" w tych oknach, że warto je kupować? Albo dlaczego nie warto?
https://forum.murator.pl/topic/233050-czy-warto-inwestowa%C4%87-w-okna-antyw%C5%82amaniowe/
Szanowny Panie,
w oknach antywłamaniowych stosuje się szereg zabezpieczeń, które znacząco utrudniają sforsowanie okna. Poczynając od standardowych zabezpieczeń, montowanych w większości naszych okien, aż do specjalistycznych zabezpieczeń wyższego stopnia.
Do niezbędnego minimum zaliczamy zaczepy antywyważeniowe SafetyPlus przykręcane do stali w ramie, które uniemożliwiają podważenie skrzydła okiennego za pomocą łomu czy innych narzędzi. Drugim tego typu zabezpieczeniem jest wzmocnione zbrojenie skrzydła o grubości nawet 1.75 mm.
Kolejnymi, opcjonalnymi zabezpieczeniami są:
- klamka z kluczem, stanowiąca ochronę przed przekręceniem klamki z zewnątrz,
- blacha antyrozwierceniowa w okuciu, uniemożliwiająca rozwiercenie śrub mocujących klamkę,
- starannie rozmieszczone czopy i.S, które dzięki "zazębianiu się" z konstrukcją okna czynią wyważenie go jeszcze trudniejszym,
- wzmocnione szyby trwale połączone z folią antywłamaniową PVB - to rozwiązanie utrudnia uszkodzenie szyby, a nawet jej wybicie nie przesądza sprawy, gdyż warstwy szkła, zamiast się rozbić, będą przytrzymane przez folię,
- systemy alarmowe - m.in. sensory otwarcia okna, czyli tzw. kontaktrony.
Wszystkie te zabezpieczenia mają na celu ochronę domu czy mieszkania przed intruzami i cel ten doskonale spełniają. Oczywiście sforsowanie tych zabezpieczeń jest możliwe, choć niezwykle trudne i czasochłonne. Wymaga również użycia niestandardowych narzędzi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/233050-czy-warto-inwestowa%C4%87-w-okna-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-7417588
Tak, przykładową różnicę pomiędzy tymi rodzajami szyb przedstawiliśmy w naszym testowym wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=WQjCK8aOTDo.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/233050-czy-warto-inwestowa%C4%87-w-okna-antyw%C5%82amaniowe/#findComment-7423932
