MaciejMacko 16.10.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2017 Witam! Jestem posiadaczem Kotła Elektromet KWP- 12 ns + sterownik Tech EL- 480 Jest z PIDem. Mam kilka pytań oraz niesamowicie wielką prośbę o pomoc w doborze parametrów. Na PIDzie niestety nie działa jak powinien. gaśnie lub przesypuje węgiel. Może kilka podstawowych informacji :dom niecałe 100m2, ocieplony styropianem 10, Zbiornik na wode 200 litrów, Ekogroszek, który używam nosi nazwę NIEDŹWIEDŹ ( taki został polecony) W trybie letnim spalanie jest chyba w normie ponieważ schodzi około worka na 5 dni a nawet 6. Ale gdy ustawiam pompy na równoległe to worek starcza moze na dobę, a do tego są teraz problemy z uzyskaniem temperatury oraz niesamowicie dymi. Czy na różnych trybach trzeba mieć różne ustawienia? Sterownik Tech ma różne ustawienia załączania sie pomp o różnych godzinach czy to ma jakieś znaczenie bo tego nawet nie ruszałem. Mam nadzieję, że przedstawiłem sprawę w miarę jasno i znajdzie się ktoś kto pomoże. starałem się użycz wyszukiwania ale niestety nic nie znalazłem. Z góry dziękuję. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233067-elektromet-kwp-12-pomoc-w-ustawieniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 17.10.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2017 5 kg/24h w trybie lato to nie jest norma, chyba że pełne wanny idą do kąpieli. U mnie w lato idzie ok. 3kg/24h miału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233067-elektromet-kwp-12-pomoc-w-ustawieniu/#findComment-7417319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciejMacko 18.10.2017 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Wlasnie chodzi o to, ze raczej kapiele to pod prysznicem. Wiec twierdzisz kolego, ze to jest zbyt duze zuzycie? Nadal niestety nie uzyskalem odpowiedzi na zadane pytanie tj. O pomoc w ustawieniach parametrow.. moze znajdzie sie dobra dusza, ktora doradzi I pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233067-elektromet-kwp-12-pomoc-w-ustawieniu/#findComment-7417662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
