problematyczny 18.10.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Nie znalazłem na forum podobnego wątku. Czy jest tu ktoś kto samodzielnie zbudował i zainstalował przydomową oczyszczalnię ścieków? Bez udziału firmy, ekipy. Od pierwszego wbicia łopaty w ziemię po wpuszczenie bakterii do muszli wc, z gotowych elementów lub składaną. A może ktoś sam skonstruował takową z innych elementów zmodyfikował i mógłby się podzielić doświadczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233109-po%C5%9B-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 18.10.2017 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Nie wiem o jakies mówisz ale jak takiej gotowej ok 2 tys zł kompletną to tak sam taką robiłem od podstaw , koparkowy skasował 220zł za wykopanie pod zbiornik oraz dwa rowy 16 metrów długie i 1 metr głębokie , na dno poszedł piasek nie wiem po co potem żwir ten najgrubszy na to poszły rury i znów żwir ok 20cm na to wszystko geowłuknina aby nie zamulało od deszczów żwiru i znów koparkowy zasypał rowy wyrównał a przy okazji wyładował z tira 170m2 dachówki i skasował 200zł , działa to już trzy lata i oby jeszcze z dwa bo grunt mam nieciekawy taka jak by glina , mają robić kanalizację gminną więc liczę że dotrwa do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233109-po%C5%9B-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/#findComment-7417679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
problematyczny 18.10.2017 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 (edytowane) Tak, o takie coś pytam. Rozumiem że masz oczyszczalnię drenażową, więc gmina wydała zezwolenie na instalację pomimo ze próbek "oczyszczonych" ścieków w tym wypadku nie ma jak pobrać. Sam też wybrałeś miejsce instalacji osadnika i kopania rowów, czy może wykonywałeś wcześniej test perkolacyjny żeby wiedzieć ile i jakie długie je wykopać? Sam dobierałeś oczyszczalnię czy firma Ci polecała konkretny model? Dzięki za odp. Edytowane 18 Października 2017 przez problematyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233109-po%C5%9B-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/#findComment-7417698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 18.10.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Wszystko sam na łebka robiłem , wybrałem za ok 2 tys zł kompletne bo nie będę kasy wywalał skoro mają robić kanalizę gminną ba miejsce sam wybrałem i nigdzie o nic nie pytałem , musiałem mieć to zrobiłem tak jak 90% ludków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233109-po%C5%9B-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/#findComment-7417711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 22.10.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 "Od pierwszego wbicia łopaty w ziemię po wpuszczenie bakterii do muszli wc"Zbiornik gotowy kupiłem, reszta samoróba.Funkcjonuje (odpukać) ósmy rok bez obsługowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233109-po%C5%9B-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/#findComment-7419778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
