Mariusz666 18.10.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 jak w temacie, klucz sie obraca wkółko ale nie przesuwa zasuwki. Podobnie od wewnatrz mozna obracac gałkę ale nie chwyta zasuwki... Widocznie coś w środku sie poluzowało i spadło. Chodzi o dom letniskowy, w którym teraz awaryjnie wchodzimy przez okno Jak otworzyc ten zamek żeby nie zniszczyc drzwi? po zdemontowaniu wymieniłbym go na identyczny po starych otworach. czy miał ktos podobny problem i sobie poradził? nie chcę zniszczyc drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 18.10.2017 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Może rozetnij kątówką tą część, do której wchodzi język zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/#findComment-7417673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.10.2017 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2017 Chyba najlepiej cienką tarczą (1mm) do flexa przeciąć rygiel zamka pomiędzy obudową zamka a obudową zaczepu na ramie.To pozwoli otworzyć drzwi i dostać się do śrub mocujących obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/#findComment-7417792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 19.10.2017 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 A nie prościej wezwać specjalistę od otwierania zamków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/#findComment-7417914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 19.10.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Specjalista od zamków zrobi to samo co my możemy zrobić w domu sami. Z opisu wynika, że trzeba zepsuć zamek nawierzchniowy do końca. Specjalista może pomóc w przypadku np. złamania klucza we wkładce albo przy zgubieniu klucza i potrzebie otworzenia drzwi. Jak zamke nawierzchniowy albo wkładka są uszkodzone to trzeba je odciąć (przy wkładce przewiercić) i wydłubać. Powodzenia w majsterkowaniu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/#findComment-7417984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 19.10.2017 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Chyba najlepiej cienką tarczą (1mm) do flexa przeciąć rygiel zamka pomiędzy obudową zamka a obudową zaczepu na ramie.To pozwoli otworzyć drzwi i dostać się do śrub mocujących obudowy. zgadzam się z kolegą przyciąć flexem to najlepsze rozwiązanie i najmniej bolesne przy takim zamku a potem wymienić na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233118-jak-zdemontowac-zepsuty-zamek-wierzchni-bebenkowy-lob-tb61/#findComment-7418259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
