zbych1 17.09.2004 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 jedna, dwie czy trzy warstwy ściany i dlaczego? Jake są koszty takich ścian zewnetrznych? Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 17.09.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 jedna, dwie czy trzy warstwy ściany i dlaczego? Jake są koszty takich ścian zewnetrznych? Proszę o poradę. IMHO, 2W BK-600/24cm+styropian 15+cm. Tanio, ciepło i cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieczara 17.09.2004 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Moja rada: na gorze ekranu jest takie menu i w nim opcja Szukaj. Ja bym zaczal od tego. Pieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 17.09.2004 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Witam,IMHO najlepsza jest 3W:1) na 2W trzeba uważać a już szczególnie jak jest grube ocieplenie, żeby nie uszkodzić2) 2W ze styropianem (nie wiem jak to jest z wełną) podczas deszczu jest dość akustyczna, po prostu słychać deszcz pukający o ściany (chociaż nie wiem jak to zależy od materiału, z którego jest wykonana warstwa nośna3) nie wiem nic na ten temat ale jakią wytrzymalość ma warstwa ocieplenia na np. grad?Dla mnie dom musi być ciepły (tego wymogu nie spełniają ściany 1w oprócz może BK 350 40cm, ale jednocześnie mocny to znaczy, żebym nie musiał uważać na każdego żeby sie czasem mocniej nie oparł,(lub na dzieciaki jak grają w piłkę) bo mi może dziure w ociepleniu zrobić (2W),a z drugiej strony taki BK 40cm też jest jakoś tak mało wytrzymały, jak ktoś tu na forum zauważył można gwóźdź ręką wcisnąć, więc pozostaje 3W minusy1)Gruba 2)Drogajednak podkreślam to tylko moja subiektywna opinia, związana z cieplolubnością i chęcią posiadania solidnego (ze wszystkich stron) domu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 17.09.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Witam, IMHO najlepsza jest 3W: Oczywiście, no i najdroższa. Elewacja z klinkieru... Marzenie... 1) na 2W trzeba uważać a już szczególnie jak jest grube ocieplenie, żeby nie uszkodzić Jakoś nie za bardzo. 2) 2W ze styropianem (nie wiem jak to jest z wełną) podczas deszczu jest dość akustyczna, po prostu słychać deszcz pukający o ściany (chociaż nie wiem jak to zależy od materiału, z którego jest wykonana warstwa nośna Żarciki. 3) nie wiem nic na ten temat ale jakią wytrzymalość ma warstwa ocieplenia na np. grad? 100% wytrzymałość. Uszkodzony może byc tylko tynk, ale to będzie z każdym otynkowanym domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 17.09.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 taa...nikt sie nie odzywa i to nie bez powodu. Temat był walkowany chyba ze 14000 razy na tym forum. Nie licz na to ze ktos ci powie obiektywnie ktora sciana jest najlepsza bo kazdy tutaj chwali swoje i chocby nie wiem co, to nie przyzna ze np. zaluje ze jego sciana jest 2W a nie 3W (no moze poza ArtMedia - chyle czoło). Ja mam 3W i jakbym mial budowac sie 2 raz zrobiłbym to samo. Jak mur to jest mur a nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 A ja proponuje ściane jednowarstwową z betonu komurkowego która jest tania szybka w budowie i energooszczędna oraz pozostawia możliwość ewentualnego docieplenia gdzie przy ścianach 2 i 3 warstwowych jest już niewskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 17.09.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 A ja proponuje ściane jednowarstwową z betonu komurkowego która jest tania szybka w budowie Wręvz przeciwnie. Jest droga. i energooszczędna Hah. 0.3 na papierze. To jest energooszczędność? Dodam, że ma bardzo słabe akustyczne parametry. A sam BK-400 jest słabiutki jak na słowo mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 17.09.2004 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 A ja proponuje ściane jednowarstwową z betonu komurkowego która jest tania szybka w budowie i energooszczędna oraz pozostawia możliwość ewentualnego docieplenia... taa..jak ocieplisz sobie sciane 1W (drogi BK, specjalne zaprawy itd...) to masz najdrozsza sciane swiata.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Brałem pod uwage wszystki rodzaje ścian i najtaniej w całkowitych kosztach jest ściana jednowarstwowa a co do energooszczędności znajomi mieszkają już 3 sezon w domu z Ytonga bez docieplenia i mają jak w puchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 taa..jak ocieplisz sobie sciane 1W (drogi BK, specjalne zaprawy itd...) to masz najdrozsza sciane swiata.. Normalnie, wystarczy ocieplić z zewnątrz np. wełną mineralną lub styropianem tworząc tak zwaną ściane 2 warstwową tylko trzeba pomyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-412995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Hah. 0.3 na papierze. To jest energooszczędność? Oczywiście lepiej jest obłożyć dom 12-15 cm styropianu i zrobić termos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 17.09.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 taa..jak ocieplisz sobie sciane 1W (drogi BK, specjalne zaprawy itd...) to masz najdrozsza sciane swiata.. Normalnie, wystarczy ocieplić z zewnątrz np. wełną mineralną lub styropianem tworząc tak zwaną ściane 2 warstwową tylko trzeba pomyśleć. Ja nie zadalem pytania tylko stwierdzilem fakt, ocieplenie sciany jednowarstowej ktora juz z natury jest droga dodatkowo styropianem lub welna, siatka kleje tynki itd...po prostu przeplacanie i brak logiki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 17.09.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Brałem pod uwage wszystki rodzaje ścian i najtaniej w całkowitych kosztach jest ściana jednowarstwowa Naidroższa. Przycisk Szukaj ci wszystko wyjasni. a co do energooszczędności znajomi mieszkają już 3 sezon w domu z Ytonga bez docieplenia i mają jak w puchu. No, tak! Dogrzewając się kominkiem. Codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 17.09.2004 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Hah. 0.3 na papierze. To jest energooszczędność? Oczywiście lepiej jest obłożyć dom 12-15 cm styropianu i zrobić termos? Oczywiście, bo i tak masz termos niezależnie od używanego materiału. propo. Dom z drewna(niespodzianka!-niespodzianka!) - to taki sam termos jak dom obłożony styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczery 17.09.2004 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 i tak Zbych1 rozpętałeś koleją wojnę w stylu wyższość poszczególnych ścian nad innymi. Zanim następnym razem spytasz się wełna czy styropian, czy BK kontra PH, użyj chłopie fukcji "szukaj" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Hah. 0.3 na papierze. To jest energooszczędność? Oczywiście lepiej jest obłożyć dom 12-15 cm styropianu i zrobić termos? Oczywiście, bo i tak masz termos niezależnie od używanego materiału. propo. Dom z drewna(niespodzianka!-niespodzianka!) - to taki sam termos jak dom obłożony styropianem. Paroprzepuszczalność bk od styropianu jest chyba troch lepsze?... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 17.09.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Brałem pod uwage wszystki rodzaje ścian i najtaniej w całkowitych kosztach jest ściana jednowarstwowa Naidroższa. Przycisk Szukaj ci wszystko wyjasni. a co do energooszczędności znajomi mieszkają już 3 sezon w domu z Ytonga bez docieplenia i mają jak w puchu. No, tak! Dogrzewając się kominkiem. Codziennie. Liczą się faktyczne koszty jakie poniosłem a nie wyliczenia teoretyczne typu tych umieszczanych w projektach gotowych bo według nich to wcale nie powinienem rozpoczynać budowy. A co do kominka znajomych to jeszcze nie kupili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 18.09.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Liczą się faktyczne koszty jakie poniosłem a nie wyliczenia teoretyczne typu tych umieszczanych w projektach gotowych bo według nich to wcale nie powinienem rozpoczynać budowy. potwierdzam, mi naprzykład najtaniej wyszła 3W na ceramice tradycyjnej, bo mogłem tanio kupić materiał (w cegielni duży upust i jeszcze bez ***), dodatkowo miałem tanią ekipa, gdzie nie było zbytnich różnic cenowych w postawieniu 2W(w zasadzie 1W, bo bez ocieplenia) a 3W. Dzisjaj się cieszę bo mam ceramikę i co najważniejsze już ściany w domku są ocieplone i po konkretym przeliczeniu kosztów ocieplenia w 2W (styropian, tynki, itd,..) jeszcze bardziej się ciesze. Trafiona decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sergey 18.09.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Paroprzepuszczalność bk od styropianu jest chyba troch lepsze?... To nie ma żadnego znaczenia dla komfortu. Jak nie ma znaczenia znikoma paroprzepuszczalność drewna. ŚCIANY NIE ODDYCHAJĄ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23313-ile-warstw-%C5%9Bciany/#findComment-413190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
