marcin0812 19.10.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Witam ! Czy ktoś z szanownych kolegów i koleżanek miał do czynienia z pianoklejem murarskim Tytana ? Pytanie dotyczy murowania z bloczków Ytong na taką właśnie pianę zamierzam sam z pomocą kogoś z rodziny zając się swoją budową i trochę mnie ten temat zainteresował na filmach instruktażowych wygląda całkiem niezle ale jak to wygląda w praktyce i jak się to ma cenowo do standardowego kleju do cienkich spoin? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.10.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Jak będziesz murował sam to pianka powinna się sprawdzić, będzie szybciej, łatwiej i przyjemniej niż na zwykły klej lub zaprawę, a czy drożej pewnie tak, ale w cenie pianki masz wliczony piasek, cement, wodę, prąd od betoniarki, prąd od mieszadła, samo mieszadło i latanie z wiadrem żeby kleju albo zaprawy upędzić. A czas to pieniądz. Worki kleju trzeba taszczyć i gdzieś składować, chronić przed deszczem, klej raz zrobiony trzeba zużyć w krótkim czasie. Poważną wadą pianki jest brak wypełniania ubytków oraz miejsc gdzie bloczek jest docięty, nie ma PW, lub trzeba coś osadzić np nadproże albo pręt wzmocnienia podokiennego. Tak więc mimo pianki klej też się przyda niestety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/#findComment-7418289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciuspala 19.10.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Na 12 szt zamówionych 7 miesięcy sprzedałem 3 szt....sobie.Każdy się boi, u mnie murarze sciany robili na kleju z worka a docinki przy oknach na kleju w piance.Trzyma rewelacyjnie ale pustak musi być idealnie równo a z tym już gorzej, na normalnym kleju były problemy a co dopiero piana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/#findComment-7418294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin0812 19.10.2017 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 (edytowane) No tak w takich sytuacjach klej się przyda natomiast przy piance wygoda pracowania na niej jest poważnym argumentem za i tak naprawdę ilość narzędzi pracy ogranicza się do pistoletu i poziomki co do bloczków pewnie muszą być wyższej klasy tzn równe Edytowane 19 Października 2017 przez marcin0812 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/#findComment-7418300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 19.10.2017 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Przy BK nie musisz się tym przejmować bo można każdy doszlifować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/#findComment-7418305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin0812 19.10.2017 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2017 Racja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233151-murowanie-pian%C4%85-murarsk%C4%85/#findComment-7418306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
