Witam, Posiadam ogrzewanie gazowe - grzejniki + podłogówka.
Przy pompie obiegowej od podłogówki mam zalożony sterownik który posiada skalę od 35 stopni. Na piecu również mam ustawioną temperaturę 35 stopni. Problem polega na tym że przy takiej temperaturze nie załącza się pompa podłogówki dlatego że temperatura jest zbyt niska....
Zdjęcie rozdzielni podłogówki:
http://www.wascom.pl/rozdzielnia/2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/233159-sterownik-pompy-obiegowej-sp-100/
A gdyby tak podlaczyc sterownik który załączy się od temp. np 25-30stopni? Zanim instalator podlaczyl sterownik to pompka od podlogowki chodziła cały czas. Piec był ustawiony na 35stopni i wszędzie temp. Była dla nas odpowiednia. Jeśli tak to jaki sterownik kupić najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/233159-sterownik-pompy-obiegowej-sp-100/#findComment-7418605
A nie da się włączać pompy tylko jak kocioł pracuje? Może kocioł daje możliwość takiego podłączenia, wtedy sterownik jest zbędny. Temperaturę podłogówki regulujesz na zaworze trójdrogowym "pokrętełkiem".
https://forum.murator.pl/topic/233159-sterownik-pompy-obiegowej-sp-100/#findComment-7418614
Niestety nie wiem, większość tych sterowników do pomp będzie miała zakres od 35 czy 40 stopni.
Tutaj masz jakiś z allegro http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-c-o-sp-03-kg-elektronik-i6986936124.html jest napisane, że można od 10 stopni załączać.
https://forum.murator.pl/topic/233159-sterownik-pompy-obiegowej-sp-100/#findComment-7418615
Nawet gdyby była możliwość to musiałbym ciągnąć kabel przez całą kotłownię. Żona na to nie przystanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/233159-sterownik-pompy-obiegowej-sp-100/#findComment-7418686
