Mam wielki problem z zimnem w moim domu. Jestem laikiem, więc przedsatwię sprawy tak jak się mają. Dom jest b. duży, ~600m2. Dach też duży z licznymi załamaniami. Wewnątrz domu, w pokojach mamy kartongipsowe ściany. Problem polega na tym, że w niektórych pomieszczeniach, pomimo palenia jest zimno. Nie mamy już pomysłu na to skąd wewnątrz sćian bierze się zimne powietrze. Dom został ocieplony grubym styropianem od zewnątrz i otynkowany. Jeden dekarz uzupełniał na dachu od zewnątrz rzekome ubytki spowodowane skurczeniem się wełny i to również nie pomogło. Parapety od wewnątrz były wyciągnietę i uszczelnione. Wciąż nic. Zimne powietrze dostaje się od strychu (nieogrzewany) i opada w dół. Dodam, że problem występuje tylko na 1wszym piętrze. Na parterze temeperatura w pomieszczeniach jest ok (chociaż np w kuchni, świeżo po pomalowaniu sufitu zrobiły się zacieki od wody. nieszczelność ?). Okna są szczelne. W wietrzne dni na struchy słychać i czuć wiatr. Proszę o jakiekolwiek porady na temat tego od czego mógłbym zacząć dociekanie przyczyny...
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/
Najlepiej to sięgnąć po fachowca i przeprowadzić termowizje budynku. Jak na razie to przyczyn szukasz po omacku.
dokładnie tak..
jak jest membrana dachowa - to tak łatwo wełny się nie uzupełni.. kolejna sprawa - pewnie wełna jest tylko między krokwiami.
Załamania, braki w izolacji = ale na to odpowie kamera- a jeszcze test szczelności i chodzenie ze świeczką i szukanie przedmuchów..
lub profi test .. szczelności budynku.
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/#findComment-7418637
Ocieplenie stropu to klucz do sukcesu. Skoro strych jest nieogrzewany a strop bez ocieplenia to jakże by miało być ciepło na 1p? Ciepło ucieka przez ten strop do nieogrzewanego strychu, stamtąd już siłą rzeczy dalej.
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/#findComment-7418710
Dziękuje za rychłe odpowiedzi.
Zapomniałem dodać - podbitki dachowe również zostały ocieplone.
Połacie dachu ocieplone wełną mineralną ~12 cm
Wełna między krokwiami
Był u nas człowiek z kamerą termowizyjną. Określił, że dach od zewnątrz jest dobrze zabezpieczony. Stwierdził też to co można wyczuć ręką - zimno w ścianach pomieszczeń na 1p, określił dokładnie miejsca.
Przedmuchy czuć na struchu w wietrzne dni. Pojawiają się w szczelinach między stropem, a dachem. W zimie tymi szparami dostaje się mroźne powietrze i oziębia strych, oraz opadając pomieszczenia na 1p.
Co ciekawe, w ścianach czasami pojawiają się dźwięki zwierząt (ptaki chyba). Jeśli one się tam dostały, to powietrze tym bardziej.
Strop nie jest szczelnie wyścielony wełną.
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/#findComment-7418735
Jeśli jesteś już po badaniu kamerą termowizyjną to zapewne dysponujesz zdjęciami z termowizji?
I dodaj jeszcze kilka fotek ścian z KG (połączenia ze stropem) i tych zimnych miejsc o których wspominasz. Jak wyglądają łączenia ścian z sufitem - wchodzą w sufit, czy kończą się pod nim?
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/#findComment-7418837
Zdjęcia z termowizji były robione chyba ze 3 lata temu. Przez ten czas ocieplone zostały parapety i ekipa docieplała dach od zewnątrz (ubytki wełny mineralnej, rzekome bo niewiele to pomogło). Generalnie mamy spory remont do zrobienia ale problem ciepła jest priorytetowy.
https://forum.murator.pl/topic/233165-zimno-mimo-ocieplenia/#findComment-7419116
