Chciałbym wykonać samopoziomującą wylewkę na podłodze z desek.Deski są nowe nie malowane.Dom jest stary,stropy drewniane.Belki nośne na które nabiłem deski są nierówne i na całym stropie wystąpiły tzw.fale,chciałbym to zniwelować właśnie samopoziomującą masą o gr. do 10mm np.TERPLAN,gdyż w przyszłości chcę położyć na to panele podłogowe.Nigdy wcześniej tego nie robiłem,więc niewiem jakie są zasady wykonywania tego,np czy gruntować deski,dawać siatkę zbrojeniową itp.Proszę o pomoc.I z góry za wszystkie rady dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/23317-wylewka-samopoziomujaca-na-pod%C5%82odze-z-desek/
cześć
zrobiłem coś takiego w kuchni tzn najpierw zagruntowałem deski specjalnym gruntem i połozyłem siatke zbrojeniową
potem wylewałem, ale dałem d... i wyszło nierówno bo samopoziomującej wylewce trzeba pomóc, najlepiej tzw jeżem, czyli wałkiem z kolcami i wylewać najlepiej metoda ciągłą, czyli bez przerwy, a jak z przerwami to trzeba podzielić podłoge na sekcje przy pomocy listew.
zmierz też dobrze dołki i pagórki, bo ja popłynąłem finansowo jak sie okazało, że w paru miejscach nierówność pochłonęła więcej wylewki niż sie spodziewałem.
Pozdrowienia
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/23317-wylewka-samopoziomujaca-na-pod%C5%82odze-z-desek/#findComment-419322
