1. Pralka nie pobiera wody: Sprawdź czy zawór wody jest odkręcony oraz jakie jest ciśnienie wody w instalacji. Sprawdź czy wąż dopływowy został poprawnie zamontowany (na wys. 80-100 cm) i czy jest drożny. Niepoprawny montaż węża może spowodować, że pralka nie będzie pobierać wody.
2. Pralka nie zaczyna ustawionego cyklu, nie włącza się: Sprawdź czy przez przypadek nie została aktywowana funkcja opóźnionego startu. Jeżeli tak, na panelu kontrolnym będą mrugać cyfry np. 3h, 6h, 9h, 12h. W tym przypadku wystarczy wyłączyć opóźniony start, aby pralka zaczęła normalny cykl.
Jeżeli pralka nie załącza się i nie mruga żadna z kontrolek, upewnij się czy jest prąd w kontakcie do którego podłączono urządzenie. Możliwe, że nastąpiło zwarcie w instalacji elektrycznej, dlatego sprawdź również bezpieczniki.
3. Pralka nie wiruje, nie odpompowuje wody: Przede wszystkim sprawdź czy filtr jest czysty. Filtr znajduje się na dole pralki, najczęściej po prawej stronie za specjalną klapką. Uchyl ją przy pomocy płaskiego narzędzia. Przy wykręcaniu filtra może wypłynąć woda, która tam pozostała, dlatego warto wcześniej podstawić w to miejsce jakieś naczynie. Filtr należy przepłukać pod bieżącą wodą. Pamiętaj aby sprawdzić całą wnękę, w której znajduje się filtr, być może coś dostało się do środka i spowodowało blokadę.
Jeśli to nie filtr, sprawdź czy wąż dopływowy jest drożny i czy został poprawnie zamontowany (na wys. 80-100 cm). Aby sprawdzić drożność węża, należy go wyciągnąć z odpływu i położyć na płasko.
4. Pralka wydaje dziwne dźwięki, głośno wiruje i wibruje: Jeżeli dopiero zaczynasz użytkować pralkę, upewnij się, że wszystkie śruby transportowe zostały usunięte. Sprawdź również czy nic nie utknęło w uszczelce bębna lub w samym bębnie. Zweryfikuj czy pralka jest prawidłowo wypoziomowana, najlepiej poziomnicą. Nawet jeżeli wydaje nam się, że pralka się nie rusza, to w przypadku złego wypoziomowania, kiedy będzie wchodzić na wysokie obroty w trakcie wirowania, może wpadać w dodatkowe wibracje i hałasować. Do wypoziomowania służą nóżki, które znajdują się z przodu urządzenia. Jeżeli pralkę używasz od dłuższego czasu, sprawdź czy nóżki nie obluzowały się i czy pralka nie wymaga ponownego wypoziomowania.
Jeżeli powyższe czynności nie pomogą, upewnij się, że pranie w bębnie zostało równomiernie rozmieszczone. Szczególnie w przypadku koców lub powłoczek mogą one się zbić w całość i powodować obijanie się w bębnie. Należy także pamiętać, że nie wolno zabudowywać urządzeń, które nie są do tego przeznaczone. Zachowanie zbyt małych odległości od ścian czy mebli łazienkowych, może spowodować, że pralka będzie o nie uderzać.
5. Pralka zatrzymała się w trakcie cyklu: Sprawdź czy nie została przypadkiem aktywowana funkcja namaczania albo wciśnięty przycisk startu, wstrzymujący pracę urządzenia. Zweryfikuj, czy w trakcie działania pralki nie doszło do przerwy w dostawie prądu. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz ponownie nacisnąć przycisk startu prania.
Edytowane przez Haier Poland
https://forum.murator.pl/topic/233171-lod%C3%B3wka-nie-dzia%C5%82a-sprawd%C5%BA-zanim-zg%C5%82osisz-usterk%C4%99/
