krakow2000 20.10.2017 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 (edytowane) Na zdjęciu są rurki pomalowane w dość ciekawy sposób, ktoś wie może jak taki efekt osiągnąć?? Na początku myślałem, że to czarne rurki pomalowane na np. miedziano farbą która tak szybko nie wysycha a następnie po prostu zrobione takie wzory papierem, szczotką czy czym tam ale nie wiem czy to ten sposób. Edytowane 20 Października 2017 przez krakow2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233180-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-samemu-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-wygl%C4%85d-rur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 20.10.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Można albo metodą przecierki albo np nałożyć wcześniej np. pastę do zębów pomalować jak podeschnie zetrzec to co na pascie ;] sposobów jest wiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233180-czy-da-si%C4%99-jako%C5%9B-samemu-osi%C4%85gn%C4%85%C4%87-taki-wygl%C4%85d-rur/#findComment-7418792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
