Małe pytanie. Czy się kalkuluje pompa pw?
krzysztof73
Witam. Nie chce Was zadreczać pytaniami.
Dom nowy silka 24, styropian biały 20 cm, wełna na poddaszu 30cm w podłodze na gruncie 12cm styropianu, parter 45m2 ,poddasze 65m2, garaż 20m2 razem 130m2.
wentylacja grawitacyjna, okna 2 szyby. ogrzewanie podłogowe wodne po całości oprócz garażu gdzie jest grzejnik. Czy kalkuluje się pompa ciepła PW zamiast ekogroszku?
Z pewnością nie kalkuluje się ekogroszek :) Znasz zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu?
niestety nie znam i tu jest problem. Dlaczego nie kalkuluje się?
To takie trochę uproszczenie z mojej strony - chce Ci się latać z popiołem, workami, o miejscu na kocioł i opał nie wspomnę (nawet w garażu szkoda)- w zamian za oszczędność może 500 zł/rok (chodzi mi raczej o rząd wielkości, nie o konkretną kwotę ), choć może i mniej w obecnej sytuacji - nakaz montażu kotłów z 5 klasą, problemy z dostępnością opału i wzrost cen (nie śledziłem rynku, czytam tylko wpisy forumowiczów w wątkach "węglowych") ? W nowym, czystym, ocieplonym, nie za dużym domu? Zrób OZC i wróć do nas z wynikiem (na początek możesz wpisać swoje parametry domu na "ciepło właściwe" i podać rezultat), to będziemy dalej myśleć. Ale rozważania swe skieruj raczej na prąd ( w różnych wersjach)/PC/gaz niż paliwo stałe. Z czasem może ogniwa fotowoltaiczne dołożysz - będzie jeszcze taniej.
Tak ładnie ściany i poddasze ociepliłeś a na oknach oszczędziłeś;) Zakładam,że masz już wybudowany komin i dlatego takie pytanie.Patrząc na samą ekonomię kupna pieca eko vs.PC zakładamy średnią żywotność pieca 15lat i pompy 25lat cena zakupu 7tyś vs 20tyś okres użytkowania 70lat.Przez ten czas wymienisz 5 razy piec eko i wydasz 35 tyś. Pompę w analogicznym okresie wymienisz 3 razy wydasz 60tyś.Oczywiście jest to trochę uproszczone wyliczenie nie uwzględnia cen w przyszłości na węgiel,prąd i urządzenia.Twój dom będzie miał zapotrzebowanie na ciepło około 50-60watt/metr. x 110m2 Wnioskuję to po moim OZC wyliczonym nie przez darmowy i obarczony błędem program tylko przez inżyniera na papierze.Jak już się uprzesz koniecznie na ekogroch to najmniejszy z możliwych ponieważ w takim piecu zachodzi ciągłe spalanie paliwa +Twoja podłogówka a to nie jest dobra kombinacja.Ten piec nie będzie miał co robić z Twoim domem i co wtedy zrobisz z nadwyżką energii?Pójdziesz piec wygasić?Przecież kupiłeś automat nie po to aby rozpalać co chwilę:)Nie mówiąc już o wynoszeniu sporej ilości popiołu co jakiś czas.Zależy co sobie cenisz bardziej.? Tańszy zakup ale więcej pracy ,czy droższy zakup i mniej pracy albo wcale jak przy pompie? Jeśli nie masz dostępu do gazu to piec na pelet może być tu dobrym rozwiązaniem przy tej kombinacji, Jest to rozwiązanie pośrednie pomiędzy tymi dwoma , ale dobre piece niebezpiecznie zbliżają się ceną do Powietrznych Pomp Ciepła więc musisz sam sobie odpowiedzieć co Tobie się kalkuluje dla jednego różnica kilku tysięcy będzie duża a dla innego niewielka.
No tak, myślałem o grawitacyjnej, a napisałem o mechanicznej.
Właśnie o to chodzi - masz nieźle ocieplony dom i wentylację grawitacyjną. Czemu zdecydowałeś się na takie rozwiązanie?
nie miałem miejsca na stropie, aby położyć rurki pomiędzy styropianem (4cm styropian) zbyt późno pomyślałem o went.mech.
0,27 koszt kWh w II taryfie podzielony przez COP 4 daje 0,07 zł za kWh ciepła. Koszt drewna, koszt robocizny przy sprzątaniu i paleniu jest wyższy.
U mnie w PGE prawdopodobnie noc kosztuje 0,34 a dzień 0,66. Ale gdyby nawet te 0,66 podzielić przez 4 to wychodzi przyzwoity wynik 0,165 za kwh.
Tylko w jaki klimatyzator należałoby zainwestować by móc tak dzielić przez cztery?
Osiem lat temu kupiłem klimatyzator inwererowy Fujitsu z COP 4,12. Z montażem kosztował mnie 4000.
  • 1 month później...
Wybór pompy ciepła będzie zawsze dobrym rozwiązaniem. Zarówno pod kątem rocznych kosztów ogrzewania, jak i aspektów związanych z obsługą jest to obecnie jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań dostępnych na rynku. Jest to rozwiązanie całkowicie bezobsługowe, czyste oraz ekologiczne. Koszty ogrzewania pompą ciepła będą na niższym poziomie w porównaniu do kotła na ekogroszek.
Przed wyborem odpowiedniego rozwiązania polecam wykonać OZC budynku oraz umówić się na konsultację z autoryzowanym instalatorem.
Więcej o pompach ciepła z rodziny Supraeco marki Junkers można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem infolinii: 801 900 810.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
COP 4,12, ale w jakich warunkach? Dla powietrznej pompy zasilającej podłogówkę bezpieczniej będzie zakładać średni COP rzędu 3. Jeśli okaże się lepiej, to się najwyżej chłop mile zaskoczy.
