Opinie o firmie Witraż okna
Dostałem już kilka ofert na okna.
Różne profile Aluplast Krispol VEKA
Różne okucia MACO MULTI-MATIC, Wink Haus, Roto
Padło na razie na Aluplast IDEAL 4000 + MACO MULTI-MATIC ze względu na cenę
Mam wyceny od 19 500zł do 21 000zł z montażem.
Ale jedna firma z Kielc dała mi ofertę za 17 000zł od Witraż Okna.
Sprawdziłem w internecie i mają bardzo dużo złych opinii.
Ale wiecie jak to jest z tymi opiniami.
Jak komuś dobrze zrobili to siedzi cicho. Jak komuś źle zrobili to będzie pisał gdzie popadnie.
Wiemy. Szukasz usprawiedliwienia dla wyboru najtańszego wykonawcy. Masz rację - jak ktoś ma dobrze to nic nie mówi. Jak ma bardzo dobrze -to pochwali.. jak ma żle - to się wyżali. Ale dlaczego nie na wszystkich tak jadą? a jest wiele większych firm. Widocznie są lepsze.
Sam Witraż - firma znana na Podlasiu. Opinie różne. Ogólnie powiedziałbym że raczej na plus.. ale najniższa wycena źle wróży. Wyceń to samo u innego dystrybutora tej firmy. Będzie można porównać co jest w tej kalkulacji uwzględnione, a czego nie ma (np. może sprzedawca może zapomniał dodać VAT?)
Nie koniecznie usprawiedliwienia.
Przecież nie będę winił kogoś z forum za to, że mnie namówił na to czy na tamto.
Raczej szukam kogoś kto ma już kilka lat okna od Witraż i może powiedzieć realnie jak się sprawują.
Wszystkie okna mam FIX wiec tutaj okucia nie są ważne.
Niby przy balkonach okucia są bardzo ważne ale balkonu nie otwiera się tak często jak okien (nie mówię o tarasowych). Natomiast tarasowe mam przesuwne PSK.
Jeszcze na poniedziałek mam dostać dwie wyceny na te same profile i okucia.
Edytowane przez lorak86
Usprawiedliwiasz przed samym sobą na zasadzie skoro nie widzę różnicy to po co przepłacać.
Te same profile i te same okucia nic nie znaczą! Mogą być inaczej /lepiej lub gorzej) wzmocnione stalą. Mogą mieć tańsze uszczelki (mniej elastyczne), mogą mieć te same okucia z nazwy, ale inaczej dobrane (mniej elementów). No i montaż- może być "tak jak to robimy od zawsze", a może być też prawidłowo.
Przykład z innej branży: miałem w busie opony Pirelli. Czy mogłem czuć się jak kierowca formuły 1? Tak.. bo na mokrej nawierzchni zachowywały się jak prawdziwe sliki ;)
