problematyczny 20.10.2017 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Czy ktoś wykorzystał taki zbiornik na podziemne szambo lub osadnik i może się wypowiedzieć w temacie ewentualnej użyteczności i trwałości takiego rozwiązania? Czy połączenie szeregowo takich zbiorników może być lepszym rozwiązaniem niż osadnik jednokomorowy i można zrezygnować wtedy z filtra przy drenażu? Zastanawiam się nad tym bo nie widzi mi się wywalać nawet ponad 1000zł jeśli będę sam tylko korzystał z takiego, a istnieje możliwość zastąpienia osadnika marketowego takim "zamiennikiem". Dziękuję z góry za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233186-zbiornik-ibc-1000l-na-szambooczyszczalnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 22.10.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Problematyczny, ty sobie lepiej nie rób problemów. Po pierwsze tego typu zbiorniki najprawdopodobniej nie mają odpowiednich dokumentów do tego aby przechowywać w nich ścieki, dodatkowo raczej na 100% nie zostały przebadane na zgodność z normą PN EN 12566-1 - norma odnosi się do osadników wstępnych oczyszczalni i określa sposób badań zbiornika. Dodatkowo tego typu zbiorniki nie nadają się do instalacji w gruncie, to są zbiorniki do transportu cieczy. Zauważ, że najczęściej wyposażone w kosze stalowe/kratki które zabezpieczają aby zbiorniki się nie "rozjechać" na zewnątrz. A co będzie jak posadowisz go w gruncie i on się wklęśnie, zagniecie bo na 100% tak się stanie. Gra nie jest warta, lepiej kupić osadnik wstępny lub szambo to tego celu przeznaczone, a nie kombinować z takimi wynalazkami. Dodatkowo norma nie przewiduje budowania oczyszczalni na zbiorniku mniejszym niż 2000L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233186-zbiornik-ibc-1000l-na-szambooczyszczalnie/#findComment-7419483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
problematyczny 22.10.2017 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 (edytowane) Zastanawiam się czy szeregowe połączenie dwóch takich zbiorników pozwoliłoby mi wyeliminować filtr z puzzolany przy drenażu. Edytowane 22 Października 2017 przez problematyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233186-zbiornik-ibc-1000l-na-szambooczyszczalnie/#findComment-7419543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 22.10.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2017 Twoja decyzja Zastanawiam się czy szeregowe połączenie dwóch takich zbiorników pozwoliłoby mi wyeliminować filtr z puzzolany przy drenażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233186-zbiornik-ibc-1000l-na-szambooczyszczalnie/#findComment-7419764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
