preev 17.09.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 witam mam kocioł Termet MiniMax 2-f podłączony, od miesiąca grzeję nim wodę użytkową i teraz chcę go na jakiś czas odpiąć (remont łazienki) i postawić w pudełku czy nic mu sie nie stanie jak się go teraz osuszy na jakiś miesiąc ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 18.09.2004 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Witam. To chyba dość proste urządzenie i jeśli nie będziesz nim rzucał a brygada remontująca nie ędzie go kopała to nic mu nie będzie. A jakich uszkodzeń obawiałeś się zadając pytanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/#findComment-413325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 18.09.2004 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 głównie to mi chodzi o kamień (czytałem na forum, że nie powinno się często wymieniać wody w układzie CO, żeby się nie zakamienił) jeżeli ten kocioł jest prosto wykonany to Ty go chyba nie widziałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/#findComment-413327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 18.09.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 głównie to mi chodzi o kamień (czytałem na forum, że nie powinno się często wymieniać wody w układzie CO, żeby się nie zakamienił) jeżeli ten kocioł jest prosto wykonany to Ty go chyba nie widziałeś No nie, przecież układ wodny jest jaki jest a reszta to kabelki No i chyba nie musisz spuszczać wody z całego zładu CO ? Jest odcięcie kociołka ? Wtedy wymieniasz tylko taką ilość jaka jest w kotle, odpowietrzasz instalację i .... finał. A co do częstości wymiany tomasz w 150% rację. Pozdrawiam. PS. Widziałem go ....... na stronie Termetu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/#findComment-413339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 18.09.2004 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 jest odcięcie kociołka zgodnie z normą a brygada remontująca (czyli ja ) nie będzie go kopała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/#findComment-413344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 18.09.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 A jak go będziesz zakładał to spróbuj odpowietrzyć tylko sam kociołek przed otwarciem zaworów obiegowych - nie wiem jaki masz układ ale można to zrobić napełniając "od tyłu" i robiąc małą nieszczelność na przeciwległym połączeniu przy otwartym zaworku dopełniającym. Wtedy wymienisz w instalacji tylko tyle wody co w kociołku. Tylko nie zalej ...... kabelków Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23319-wypi%C4%99cie-kot%C5%82a/#findComment-413446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
