Witam wszystkich
Mam pytanie. Obecnie w salonie są ułożone płytki na podłodze - ogrzewanie podłogowe.
Nie podobają mi się te płytki i chciałbym położyć panele.
Czy trzeba skuwać płytki aby położyć panele, czy można panele ułożyć na płytki.
Jak jest z przenikaniem ciepła przez taką podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Nie ma potrzeby usuwać płytek przed nałożeniem paneli, gdyż mają one dość dobrą przenikalność cieplną. Gorzej już z samymi panelami i podkładami, które znacznie ograniczą odczucie ciepła :(. Oczywiście usunięcie płytek i warstwy kleju dało by niewielką poprawę termiczną, nie mniej jednak robocizna związana z usunięciem płytek i kleju oraz wyrównaniem podłoża pod panele może okazać się nie lada wyzwaniem. Pomijając niebezpieczeństwo uszkodzenia instalacji grzewczej.
Jeszcze jedna uwaga, czy dodatkowe ok.12-14 mm nie będzie dla Ciebie za dużo, gdyż tyle należy doliczyć w przypadku układania standardowych paneli.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7419977
Jeśli chodzi o robociznę to zgodzę się z przedmówcą - duży bałagan i koszty, zostawiłbym płytki i na to zamontował panele. W reszcie aspektów całkowicie się nie zgodzę. Standardowe panele jak najbardziej nadają się na ogrzewanie podłogowe, trzeba natomiast dobrać tylko odpowiedni podkład, o dużej przepuszczalności - takie podkłady mają z reguły grubość 1,5 - 2 mm, natomiast największy wybór paneli mamy w grubości 8 mm co daje nam łącznie max 10 mm - sprawdź tylko czy nie będziesz musiał podcinać drzwi. Oczywiście przy założeniu, że masz prosto płytki położone, podkłady na ogrzewanie podłogowe praktycznie w ogóle nie wyrównują podłoża Edytowane przez remontujesie
błąd
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7420038
Witam wszystkich
Nie potrzeba skuwać płytek możesz z powodzeniem ułożyć na nich panele, kup dobry podkład i układaj. Jedynie co to będziesz zmuszony podciąć trochę drzwi. Skuwać płytek się nie opłaca. To tak jakbyś chciał skuć chudziaka i wybrać piach aby dołożyć trochę ocieplenia, robota nie warta świeczki.
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7420887
Warto wiedzieć, że najlepsze panele, na najlepszych podkładach są przynajmniej 5-krotnie oporniejsze w przenikaniu ciepła względem klasycznej terakoty. Warto sprawdzić czy masz przygotowaną instalację do tego typu okładziny oraz czy izolacja pod płytą grzewczą jest na tyle dobra aby skutecznie pohamować przenikanie ciepła w dół. Być może będziesz miał trudności z dogrzaniem pomieszczenia a jeśli już uda się poprzez podwyższenie temperatury zasilania to czy nie będziesz generował strat ciepła, co będzie trwać " dozgonnie".
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7424878
  • 3 weeks później...
Podkład coś jak te Wineo:
https://www.wineo-polska.pl/asortyment/akcesoria/materialy-podkladowe/sound-protect-eco/
Jak coś to zostało mi ok. 15 m2 i oddam za zgrzewkę piwa :) Mogę dać namiar na te panele za 8 zł / m2 (sam od niego brałem).
Potwierdzę opinię innych użytkowników, że jest to świetny produkt. Mega wycisza kroki. Wcześniej chodziłem po panelach u znajomych i na swoich poczułem jakąś taką ciszę i stabilność :)
https://forum.murator.pl/topic/233208-wymiana-p%C5%82ytek-na-panele-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7434902
