MUREK 17.09.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 Proszę o informacje od posiadaczy tak usytuowanych kominów , czy nie macie problemów z rozpalaniem kominka szczególnie zimą, gdy komin jest wychłodzony. Czy występuje u was zjawisko poduszki powietrznej w kominie , która nie przepuszcza spalin do góry przy rozpalaniu kominka i wszystko wpada do salonu. Wiem że komin musi być dobrze ocieplony ; czy jeszcze coś istotnego w tej kwestii możecie dodać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23321-kto-ma-kominkominka-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 17.09.2004 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2004 My mamy komin na ścianie zewnętrznej. "Zimowaliśmy" w nieocieplonym domu, nie zauważyłam żadnych przez Ciebie wymienionych rzeczy. Komin mamy od strony północnej ale to nie ma chyba żadnego znaczenia, znaczenie ma raczej dopływ powietrza do spalania, prawidłowo wymurowany komin a wszystko po to aby był prawidłowy "ciąg" w kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23321-kto-ma-kominkominka-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-413060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedi 18.09.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Ja mam dokładnie taki komin na ścianie zewnętrznej. Tylko raz czy dwa były problemy (mieszkamy od roku) jak wiatr był niekorzystny. Palimy zimą w każy weekend i jest OK. Tylko z zewnątrz taki komin nie wygląda tak dobrze bo dość wysoko wystaje nad krawędź dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23321-kto-ma-kominkominka-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-413189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MUREK 20.09.2004 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Czy mozecie podac wysokosc komina ? Oraz czy macie rozprowadzenie ciepłego powietrza do pomieszczeń położonych po przeciwnej stronie domu niż komin - chodzi mi o te najbardziej oddalone , jeśli tak to ca. ile metrów ma ten przewód i jego średnica . Pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23321-kto-ma-kominkominka-na-%C5%9Bcianie-zewn%C4%99trznej/#findComment-414000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
