Atem 23.10.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Witam. Proszę serdecznie o pomoc. Sąsiadka starsza Pani wymieniła sobie stary piec śmieciowy, na nowy z podajnikiem na ekogroszek. I problem jest taki, że nie ważne jak ten piec ustawić to max temp na piecu to 45 stopni a w domu jest 22 stopnie. Ale jak przyjdzie mróz to będzie słabo. Ekogroszkę również według mnie idzie za dużo. Piec ma 16kW powierzchnia około 120 m2. Od razu zaznaczam, że to nie jest problem z ustawieniami sterownika.Uważam, że problem będzie albo z samym piecem, albo z podłączeniem. Zaznaczę od razu że w instalacji nie ma zbiornika CWU. Piec ogrzewa tylko grzejniki. Jednak co według mnie dziwne, w podłączeniu nie ma pompy do CO, jak również nie ma żadnego zaworu 3 czy 4 drożnego. Wyjście kierowane jest wprost do grzejników, a powrót wprost do pieca. Nie wiem czy to ma wpływ. Piec ma żeliwne palenisko retortowe. Dowiedziałem się że może być nieuszczelnione. Oglądałem i niby silikon jest, jednak jak sprawdziłem, powietrze trochę ucieka. Jednak czy tylko to może być problem? Bo mówię tego powietrza mało tam ucieka, nie jest to huragan. Czy zawór 4 drożny nie powinien być wymagany? Instalator stwierdził że skoro śmieciowy tak działał 20 lat to i ten piec powinien działać. Proszę o pomoc, bo dzienne spalanie to 40kg groszku, jednak chodzi przede wszystkim o to że w domu jest średnio ciepło, a co będzie jak będzie na dworku -10? No i kwestia samego kotła, że słabo aby pracował w temp 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 No jak w takich warunkach ten domek potrzebuje ponad 200kWh na dobę to może czas zamknąć okna... Według opisu to układ chodzi na grawitacji...Ile i jakie grzejniki są w tej instalacji...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7419998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 23.10.2017 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Domek jest jaki jest. Przy starym piecu w domku ciepło było a węgla średnio szło 3-4 tony i tylko węglem było palone, plus jakieś papiery, gazety z domu. Grzejników jest około 100 aluminiowych. Tak układ działa na grawitacji, czy to może być przyczyna ? Problemem przede wszystkim jest to że nie da się osiągnąć wyższej temp na piecu niż 45 stopni. W weekend napalę swoim groszkiem który uważam że jest dobry i zobaczę czy to jest przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7420205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.10.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 A dlaczego nie można bardziej podkręcić tego kotła...?Jak dla mnie to on nie osiąga mocy nominalnej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7420229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 24.10.2017 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A dlaczego nie można bardziej podkręcić tego kotła...? Jak dla mnie to on nie osiąga mocy nominalnej... Ale jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7420715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.10.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Zmniejszyć ilość wody przepływającej przez ten kocioł.Zaworem na wyjściu lub na dolocie, bo jakiś tam chyba jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7420765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.10.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Napisz kolego konkrety jakieś. Jaki to kocioł. jaki ma sterownik. Co jest ustawione na tym sterowniku ( dawkowanie opału i ilość powietrza ). Wtedy będzie można Ci jakoś pomóc. Na razie to mówisz tak: jest jakiś kocioł, on nie dogrzewa ale problem nie jest z ustawieniami sterownika. Jeżeli ten węgiel to nie polski brunatny z Bełchatowa, to problem z całą pewnością jest z ustawieniami sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7420806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 25.10.2017 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Napisz kolego konkrety jakieś. Jaki to kocioł. jaki ma sterownik. Co jest ustawione na tym sterowniku ( dawkowanie opału i ilość powietrza ). Wtedy będzie można Ci jakoś pomóc. Na razie to mówisz tak: jest jakiś kocioł, on nie dogrzewa ale problem nie jest z ustawieniami sterownika. Jeżeli ten węgiel to nie polski brunatny z Bełchatowa, to problem z całą pewnością jest z ustawieniami sterownika. Kociał Eco-term 16kW. Sterownik Titanic+. Ustawienia są: czas podawania 10s. przerwa 30 sekund. I dmuchawa ma 6 bieg z 12 możliwych. Kombinacji wykorzystywałem bardzo dużo więc wątpię aby to był problem z ustawieniem. Co do ekogroszku to nie wiem. Ale czy to możliwe że przez gorszek różnica temperatury to aż 15 stopni? Bo max na piecu 45 a gdzie do np. 60. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7421257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 25.10.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Jaki jest ustawiony tryb pracy pomp i jaka jest ustawiona temp CWU ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7421357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 25.10.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Co ląduje w popielniku przy tych ustawieniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7421492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 30.10.2017 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Co ląduje w popielniku przy tych ustawieniach? Nie ma pomp, ani CO ani CWU. NIe ma zbiornika CWU. Piec ogrzewa tylko grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7423922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.10.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Nie ma pomp, ani CO ani CWU. NIe ma zbiornika CWU. Piec ogrzewa tylko grzejniki. Ok, ale jak jest ustawione grzanie CWU w sterowniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7424002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 30.10.2017 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Ok, ale jak jest ustawione grzanie CWU w sterowniku ? a jak powinno być ustawione? wieć ma ustawione tryp pracy pomp: brak CWU jeśli o to pytasz. Czujnik temperatury gdzies tam sobie zwisa. Temperatura zadana na CWU jest 19 stopni. Edytowane 30 Października 2017 przez Atem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7424117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 30.10.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Po osiągnięciu temp CO 45*C przestaje dmuchać i podawać ? Jeśli tak to warto jeszcze przejrzeć ustawienia serwisowe i instalatora : Za instrukcją użytkownika : "Regulator posiada 3 grupy ustawianych parametrów:– parametry konfiguracyjne dostępne podczas pracy regulatora,– parametry serwisowe dostępne przy włączaniu sterownika z przyciskiem ,– parametry instalacyjne dostępne po wpisaniu kodu instalatora (instr. serwisowa)." Parametry INSTALACYJNE regulatora TITANICdo kotła z podajnikiem ślimakowym / tłokowym 1. Wybór temperatury zadanej :tylko nastawa;nastawa+strefy;sterowanie pogodowe;ster. pogodowe+strefy https://www.prond.pl/sterownik-titanic.html#instrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7424201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 30.10.2017 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Nie za bardzo wiem o co chodzi z tymi parametrami. Piec jak osiągnie 45 stopni to nadal pracuje normalnie, podaje i dmucha ponieważ nie osiągnął zadanej temp 50 stopni. W między czasie przeprowadziłem test na innym ekogroszku i jest trochę lepiej bo udało osiągnąć się 48 stopni, jednak piec nadal pracował na wysokich obrotach, a gdzie 60 stopni? Nie mogę dodać zdjęcia jak wygląda popiół, ale jest dużo spieków i nie dopalonych kawałków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7424225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atem 31.10.2017 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Jeszcze bym dopytał specjalistów. Jak pozbyć się tych spieków czy jak to ich zwał. Wiem że tworzą się one w czasie podtrzymania. Kawałki ekogroszku od góry jakby się wychładzały i przez to tworzą się spieki. Średni czas postoju to jakieś 15 minut. Jest ustawić parametry piec w tym czasie aby uniknąć tych spieków. Póki co jest tak:- czas przedmuchu 15 sekund- czas pomiędzy przedmuchami 4 minuty- krotnosc - 2 czyli co 2 przedmuch podajnik podaje ekogroszek Ktoś podpowie co zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233225-piec-nie-osi%C4%85ga-temperatury-zadanej/#findComment-7424761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
