Cześć,
chce zdjąć grzejnik łazienkowy. Chciałbym się upewnić zanim wezmę się do roboty.
Odkręcam osłonę (1) i imbusem dokręcam na maksa w prawo żeby zakręcić odpływ wody.
Po zdjęciu głowicy (2) nałożyłem plastikową nakładkę dzięki której dokręciłem na maksa w prawo.
Czy coś jeszcze muszę zrobić zanim zdejmę grzejnik??
https://forum.murator.pl/topic/233236-zdejmowanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/
Zawór powrotny ten z lewej (1) zakręcasz imbusem. Drugi zawór dokręcasz nawet termostatem tzn. ustawiasz na pozycje 1, jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie jest za niska to nic nie powinno puszczać na tej pozycji najmniejszej i nie trzeba Ci plastikowego korka. Jak zakręcisz oba zawory, weź kluczyk do odpowietrzania, popuść odpowietrznik żeby zeszło ciśnienie, potem bierzesz klucz, podkładasz pod np. zawór powrotny miskę i spuszczasz te 3-5 litrów wody to masz w tym grzejniku, pamiętaj żeby odpowietrznik miec ciagle odkrecony to Ci woda szybciej zleci. Jezeli w pomieszczeniu jest chłodno, to koniecznie trzeba wkręcić też korek w zawór termostatyczny - w miejsce w którym jest grzejnik złapany czyli tzw śrubunek, bo One maja taka funkcje, ze pomimo ze ustawisz na 1, to jest cos takiego jak sniezynka i zawor jak wyczuje ze temperatura spadla sporo ponizej pewnej granicy to popusci i Ci zaleje. Trzeba by korek z gwintem WEWNĘTRZYM kupic i na ten gwint na termostacie narkecic. Edytowane przez Krzysiek88
https://forum.murator.pl/topic/233236-zdejmowanie-grzejnika-%C5%82azienkowego/#findComment-7420203
