piotrus_pan1719503715 23.10.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2017 Witam, mam dom o powierzchni 250m2 uzytkowej, sciany z porthermu 44 na cieplej zaprawie, strop ocieplony 30 cm welny i nad tym dach rowniez z ociepleniem. Domek zostal zbudowany w 2000 roku i posiada kocial gazowy Buderus G124 (24KW - wiem troche za duzy) z zasobnikiem 135l. Jest to a raczej bedzie dom letniskowy - moze 3-4 tygodnie zamieszkiwany rocznie (tak juz jest od kilku lat). Utrzymujac temperaturę w zimie ok 12-15 stopni place okolo 1800 zlotych (zuzycie okolo 800m3 gazu). W calym domu sa tylko grzejniki scienne, okna dwuwarstwowe panelowe drewniane. Piec pracuje sam od kilku lat, robie tylko co 2 lata przeglady i jest w 100% bezobslugowy nawet jak siadzie prad sam sie uruchamia ponownie, jest ustawiony na tryb nocny 90% czasu w roku. Teraz mam pytanie co sie najlepiej oplaca zrobic, zeby zbic koszty, jednoczesnie chcialbym cos takiego ze w razie zamieszkania tam (tak tez moze byc) nie musialbym budowac od nowa calej kotlowni (miejsca jest sporo, jest oddzielna kotlownia). Jestem kompletnym laikiem ale wymyslilem sobie takie scenariusze. Instalacje pieca kondesacyjnego z wbudowanym zasobnikiem jak najmniejszym do 40/50l (jest nas tylko 3) lub tylko przeplywe grzanie wody CWU. Boje sie troche zbiornika w ktorym woda stoi kilka miesiecy (teraz tak jest i jak przyjezdzam to mam opory uzywac ta wode chociaz wiem ze raz na tydzien jest nagrzewana do wyzszej temp - stad te rachunki latem). PC wydaje mi sie ze to bylby przesada dla nie zamieszkanego domu. Oczywiscie stary kociol zostalby usuniety bo chyba nie mozna z niego zrobic przeplywowego dla CWU i wurzucic zbiornik, zreszta ten kocial zjada 3m3 gazu na godzine (jest pogodowka). Jak myslicie co bedzie optymalne w tym wypadku. Oczywiscie w przypadku nowego kotla wchodzi w gre tylko zdalne sterowanie przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 24.10.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 A jakby tak obniżyć temperaturę w nieużywanym okresie do +5 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 24.10.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Buderus G124x to kocioł żeliwny solidny i trwały. Wadą jest brak modulacji mocy - grzeje tylko na max, w efekcie może pracować krótkimi cyklami np po 5 minut przy grzaniu CO i tu może mieć mniejszą sprawność niż kocioł nowoczesny kondensacyjny Moim zdaniem w Twoim przypadku nie warto go wymieniać. Wymiana to nie tylko koszt kotła ale będziesz musiał przerabiać całą kotłownię. Mamy taki kocioł w rodzinie z tym że 30kw około i też zastanawiamy się czy wymieniać - na razie dzizała z 16 lat bezawaryjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi22 24.10.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Podłącze się pod temat i zapytam się Was. W ofercie developera dla domku ok. 100m2 jest w standardzie kocioł ACV HRE 18/24, natomiast jest możliwość dopłaty do pieca kondensacyjnego wraz z zasobnikiem CGW-2-24/140L wraz z sterowaniem BM za doplata ok. 7,5tys zł. Czy wg Was warto zamienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrus_pan1719503715 24.10.2017 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Dzieki za odpowiedzi. 5 stopni nie moge ustawic bo mam na sterowniku pokojowym najniższa temp 10 stopni i jak jest ustawiony na noc to minus 2 stopnie, czyli minimum to 8. Tak tez czesto trzymam. Jeszcze 4 lata temu automatyka na piecu cos sie rostroila-popsula i pokazuje caly czas ta sama ilość godzin pracy, nie mam rozeznania ile czasu kociol pracuje. Byl serwisant i powiedzal ze wszystko chodzi dobrze a ten licznik to i tak nie jest wazny, wymiana to koszt 1800zl. Wkurza mnie tylko to dezynfekcyjne nagrzewanie raz w tygdniu zbiornka 135l, to jest moj kosz latem jak tam nikogo nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 24.10.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 a nie da się wyłączyć grzania CWU latem? Lub w menu wyłaczanie dezynfekcji? Z tego co pamiętam jest to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 24.10.2017 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Podłącze się pod temat i zapytam się Was. W ofercie developera dla domku ok. 100m2 jest w standardzie kocioł ACV HRE 18/24, natomiast jest możliwość dopłaty do pieca kondensacyjnego wraz z zasobnikiem CGW-2-24/140L wraz z sterowaniem BM za doplata ok. 7,5tys zł. Czy wg Was warto zamienić? ACV HRE jest piecem raczej kondensacyjnym więc zdzierstwem jest dopłata 7,5tys/zł za zmiane na inny piec i dokładke zasobnika. Do takiego domku piec kondensacyjny 10-12Kw ci wystarczy spokojnie. Najlepiej zrezygnuj z każdego i zakup sobie sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi22 24.10.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Z tego co wiem nie ma możliwości rezygnacji, jest tylko ta możliwość zmiany na ten piec firmy Wolf (bo widzę że nie napisałem jakiej jest firmy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.10.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 a nie da się wyłączyć grzania CWU latem? Lub w menu wyłaczanie dezynfekcji? Z tego co pamiętam jest to możliwe Zawsze można wsadzić odpowiedni rezystor Buderus G124x to kocioł żeliwny solidny i trwały. Wadą jest brak modulacji mocy - grzeje tylko na max, w efekcie może pracować krótkimi cyklami np po 5 minut przy grzaniu CO i tu może mieć mniejszą sprawność niż kocioł nowoczesny kondensacyjny można zmniejszyć ciśnienie gazu, tylko do jakiego poziomu, można porównać z kotłami dwustopniowymi albo pilnować temp. spalin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 24.10.2017 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Rozważałem rózne opcje uniknięcia "taktowania" tego kotła. Jedna z nich to ustawienie grzania na maksa na wbudowanie sterowniku a sterowanie pompą cyrkulacyjną przez zewnętrzny sterownik. Wtedy np zewnetrzny sterownik załącza pompe, kocioł działa 20 min, sterownik wyłacza pompę (i kocioł się wyłącza wewnetrznym sterownikiem bo za duza temp będzie). mozna tez zewnetrzny sterownik podpiąć do "bezpiecznika" jest tam na złączach taki obwód ale wówczas nie działą tez grzanie CWU. Ogólnie naczytałem sie ale nic nie zrobilem. badania wykazały prace kotłą po 5min i przerwa około 10 ztcp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.10.2017 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Rozważałem rózne opcje uniknięcia "taktowania" tego kotła. Jedna z nich to ustawienie grzania na maksa na wbudowanie sterowniku a sterowanie pompą cyrkulacyjną przez zewnętrzny sterownik. Wtedy np zewnetrzny sterownik załącza pompe, kocioł działa 20 min, sterownik wyłacza pompę (i kocioł się wyłącza wewnetrznym sterownikiem bo za duza temp będzie). mozna tez zewnetrzny sterownik podpiąć do "bezpiecznika" jest tam na złączach taki obwód ale wówczas nie działą tez grzanie CWU. Ogólnie naczytałem sie ale nic nie zrobilem. badania wykazały prace kotłą po 5min i przerwa około 10 ztcp tak patrze na ferroli pegasus dwustopniowy i dla pracy na 75% mocy (pierwszy stopien) podaje się jedynie 36 % ciśnienia, czyli zamiast 13,3 4,8 mbar PS jaki model regulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7420990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi22 29.10.2017 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 ACV HRE jest piecem raczej kondensacyjnym więc zdzierstwem jest dopłata 7,5tys/zł za zmiane na inny piec i dokładke zasobnika. Do takiego domku piec kondensacyjny 10-12Kw ci wystarczy spokojnie. Najlepiej zrezygnuj z każdego i zakup sobie sam. Wersja z kupnem samemu pieca odpada. Powiem szczerze, że teraz to nie wiem co robić z tym piecem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7423708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 28.11.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Witam, mam dom o powierzchni 250m2 uzytkowej, sciany z porthermu 44 na cieplej zaprawie, strop ocieplony 30 cm welny i nad tym dach rowniez z ociepleniem. Domek zostal zbudowany w 2000 roku i posiada kocial gazowy Buderus G124 (24KW - wiem troche za duzy) z zasobnikiem 135l. Jest to a raczej bedzie dom letniskowy - moze 3-4 tygodnie zamieszkiwany rocznie (tak juz jest od kilku lat). Utrzymujac temperaturę w zimie ok 12-15 stopni place okolo 1800 zlotych (zuzycie okolo 800m3 gazu). W calym domu sa tylko grzejniki scienne, okna dwuwarstwowe panelowe drewniane. Piec pracuje sam od kilku lat, robie tylko co 2 lata przeglady i jest w 100% bezobslugowy nawet jak siadzie prad sam sie uruchamia ponownie, jest ustawiony na tryb nocny 90% czasu w roku. Teraz mam pytanie co sie najlepiej oplaca zrobic, zeby zbic koszty, jednoczesnie chcialbym cos takiego ze w razie zamieszkania tam (tak tez moze byc) nie musialbym budowac od nowa calej kotlowni (miejsca jest sporo, jest oddzielna kotlownia). Jestem kompletnym laikiem ale wymyslilem sobie takie scenariusze. Instalacje pieca kondesacyjnego z wbudowanym zasobnikiem jak najmniejszym do 40/50l (jest nas tylko 3) lub tylko przeplywe grzanie wody CWU. Boje sie troche zbiornika w ktorym woda stoi kilka miesiecy (teraz tak jest i jak przyjezdzam to mam opory uzywac ta wode chociaz wiem ze raz na tydzien jest nagrzewana do wyzszej temp - stad te rachunki latem). PC wydaje mi sie ze to bylby przesada dla nie zamieszkanego domu. Oczywiscie stary kociol zostalby usuniety bo chyba nie mozna z niego zrobic przeplywowego dla CWU i wurzucic zbiornik, zreszta ten kocial zjada 3m3 gazu na godzine (jest pogodowka). Jak myslicie co bedzie optymalne w tym wypadku. Oczywiscie w przypadku nowego kotla wchodzi w gre tylko zdalne sterowanie przez internet. Witam, W rozwiązaniu Pańskiego problemu chętnie pomoże jeden z naszych Autoryzowanych instalatorów marki Buderus. Wyszukiwarkę instalatorów w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Niektórzy z naszych instalatorów prowadzą również działalność wykonawczą z zakresu CO oraz mogą wykonywać odwierty pod kolektory. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233245-jaki-kocial-wybrac-i-czy-zmieniac/#findComment-7441236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
