Właśnie ocieplany jest mój blok (wielka płyta). Usunięto wierzchnią warstwę płyt azbestowo-cementowych, pod spodem ukazała się wełna przykryta innymi płytami cementowymi bez azbestu.
Podpowiedzcie mi może czy ma to sens, że teraz na stara izolacje przyklejany jest styropian? Obawiam się głównie wilgoci, która jest w wełnie. W narozach budynków widoczny był grzyb a wszelkie nie narażone na bezpośrednie słońce elementy pokryte mchem itp.
Pogoda jest jaka jest, ścian nie osuszano tylko całość wilgoci zostanie zamknięta pod styropianem (20cm jakiś krajowy grafitowy).
Jeśli przesadzam walcie wprost, nie znam się i dlatego proszę o opinie mądrzejszych.
https://forum.murator.pl/topic/233249-styropian-na-warstwe-starej-letniej-we%C5%82ny/
Naprawde będą ci blok ocieplać tak grubym styropianem? Jestem w szoku ;)
A jeśli chodzi o tą wełnę to niestety nie pomogę ale wydaje mi się, że nie powinno się łączyć wełny ze styropianem w taki sposób bez względu na to czy zawilgocona czy nie. Ale to tylko moje domysły.
https://forum.murator.pl/topic/233249-styropian-na-warstwe-starej-letniej-we%C5%82ny/#findComment-7420469
To będzie tylko lepiej.. widzisz.. dałeś dobry przykład.. który nadaje się do innego wątku. Gdzie ktoś gloryfikował wełnę w ścianie 3W.
Pod 20cm warstwą izolacji.. klejonej na grzebień.. nie będzie mowy o grzybie.. za ciepło będzie.. chyba że jak na złość w każdym mieszkaniu..
będzie masa dziur - tzw mostków dyfuzyjnych ...
https://forum.murator.pl/topic/233249-styropian-na-warstwe-starej-letniej-we%C5%82ny/#findComment-7420508
  • 1 month później...
Dodatkowe ocieplenie podniesie parametr przenikania ciepła dla ściany, więc podziała to na plus. Problemy z grzybem pojawiają się raczej tam, gdzie dochodzi do przemarzania ścian. Bardziej martwiące jest tylko to, czy ściana, którą Pan opisuje jest odpowiednio przygotowana pod ocieplenie.
e-rzecznik Knauf Therm, pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/233249-styropian-na-warstwe-starej-letniej-we%C5%82ny/#findComment-7445864
