ADI-mistrzu 27.10.2017 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Jasne, uspokoiłeś mnie nieco. A jest jakaś metoda aby podciąg zaznaczony na czerwono (w pierwszym poście) ukryć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Pewnie da się chociaż w pobliżu są dwa słupki podpierające więźbę dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 27.10.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 @adi mistrzu najlepiej zlec przeliczenie stropu innemu konstruktorowi ktory uzywa oprogramowania do plyt, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 27.10.2017 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Orientujecie się ile może taka przyjemność kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Kupujesz projekt, jakis konstruktor to liczył, teraz podważasz kompetencje konstruktora,. Weź ty to olej i rób jak w projekcie zamiast kombinować. jak pójdziesz do konstruktora i powiesz że na forum sie pytałeś..to cię wyśmieje. jak powiesz żeby wzmocnił...to wzmocni, tu nie ma przepisów blokujących można wzmacniać i wzmacniać nawet bez sensu ale jak płacisz to dlaczego nie. Wiesz ile prętów jest w płycie kanałowej obliczonej na obciążenie 1 tony na metr? Dowiedz się i wtedy sie zastanów o czym piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 @Andrzej733Płyty kanałowe na ogół nie sią liczone na 10 kN/m2, mają grubość 20-24cm i jak sama nazwa wskazuje mają kanały i dlatego mają ciężar rzędu 2,60-2,80 kN/m2 a nie ~4,5 kN/m2.Zaletą tej płyty w tym projekcie jest oparcie na 4 krawędziach i uciąglenie.W płycie kanałowej jest zbrojenie jest co ok. 20cm a tutaj co 25cm.To nie są porównywalne stropy. Wiesz jakie jest zbrojenie płyty kanałowej ? @ADI-mistrzu nie podważa kompetencji tylko pyta się.W tym projekcie i tak są "drobne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 no ja wiem . Sądziłem że ty także. Otóż drodzy panowie płyta 120 obciążenie tona powinna mieć dwa pręty fi 16 po bokach...nie co 20 czy 25 cm. Płyta kanałowa zwykła (bloki np) ma dwa pręty fi 12 po bokach. Pręty rozdzielcze to bodajże fi 5 co 40 cm. Grubość 24 .Schemat obliczeniowy wolnopodparty. A przejmujecie się czy 9 prętów w płycie ciągłej zastąpi dwa w kanałowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.10.2017 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Serio w płycie kanałowej szerokości są tylko dwa pręty nośne (nie piszę o rozdzielczych) ?Tona obciążenia to na całą płytę czy na 1m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 28.10.2017 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Nie ma to jak porównywać płyty, która jest zbrojona cięgnami o wytrzymałości ponad 2000 MPa i dodatkowo sprężona z betonu zazwyczaj klasy C40/50. I raczej w każdym żeberku tej płyty jest co najmniej jedno cięgno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.10.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 @Andrzej733 pisze o zwykłych płytach kanałowych a nie o sprężonych Pisze o zbrojeniu płyty kanałowej dwoma prętami #16 !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 28.10.2017 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 ^^Bsz sensu sa te dywagacje, autor watku jak chce zooptymalizowac strop pod wzgledem podciagow , musi sie udac do konstruktora ktory uzyaa oprogramowania do plyt a ile ta przyjemnosc kosztuje mysle ze z 1000 pln, ( oprogrampwanie niestety kosztuje ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 28.10.2017 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 No chyba byliście w wytwórni płyt kanałowych? (jak pierwszy raz zobaczyłem płytę na obciążenie 1tony to sie dosłownie mocno zdziwiłem ilością stali w niej, zwłaszcza że producent oszukał i do budowy 3 piętrowego magazynu gdzie powinno byc obciążenie 1 tony dał płyty do mieszkaniówki z dwoma dwunastkami i), W Konbecie linia do sprężonych jest też fajna, a najciekawszy jest proces dojrzewania betonu . No i sam proces napinania (Jak sądzicie jaka długość jest linii w konbecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 28.10.2017 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Nie chodzi o podważanie kompetencji, a zasadę ograniczonego zaufania i zapobiegania.Jeśli konstruktor się pomyli i strop jednak obwiśnie to kto ma największy problem? Z tego powodu zbieram informacje. O podciąg także pytam z ciekawości, fajnie by było go ukryć, ale jeśli jest to kłopotliwe, skomplikowane czy ryzykowne to się nie upieram. Czasem konstruktor zrobi to w pewien sposób bo jest prościej, mimo istnienia innych możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 28.10.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Można zrobić nadciąg. Czyli belka żelbetowa w warstwie styropianu i wylewki. Czyli można zrobić belkę o wysokości ok. (16+5+5=26cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Nie trzeba nic robić prócz dozbrojenia tego co jest ! pręt co 25cm w takim stropie.. to jest zbrojenie tylko nośne..a gdzie ugięcia ?Ma projekt na 25cmx25cm.. bez latania i szukania i dodatkowych kosztów.. daj w przęśle co 12,5cm fi 12 i sprawa jest zakończona.tam gdzie zaczyna się górne zbrojenie dajesz co 25cm dołem..- bo dołem tam nie trzeba dogęszczenia.Ile Cie ta stal będzie więcej kosztować.. a ile już czasu szukasz .. odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 29.10.2017 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 ^^Merkava jak ktos to liczyl w specbudzie to i momenty bedzie mial diametralnie rozne od tego jak przyjmnie schemat ciagły , płyty jako calości, Tak wiec taki strop trzeba przeliczyc na nowo i moze sie okazac ze podciagu nie bedzie trzeba , albo zrobi sie nadciag bo i tak na gorze jest sciana w tym miejscu, ale do takiego stropu trzeba podejsc kompleksowo a nie wydzielac plyty ktore liczyc sie osobno i coś tam koryguje z uwagi na ciaglość.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2017 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Tak, podciągu może nie być. Trzeba "tylko" odpowiednio dozbroić ten fragment stropu.Trzeba tez wydłużyć zbrojenie górne nad podporami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2017 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 obciążenie prócz ciężaru z -5kPa - płyta podparta na obwodzie - oraz jeden słup.. zero podciągów.. pod środku.. i dwie siły po 25kN.. których nie ma w specbudzie.. najważniejsze, aby się połapać w wymiarach płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.11.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 W Konbecie linia do sprężonych jest też fajna, a najciekawszy jest proces dojrzewania betonu . No i sam proces napinania (Jak sądzicie jaka długość jest linii w konbecie? Nie wiem, nie byłem, planuje od nich strop. Coś z nimi nie ten tego? Nie strasz, napisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolos123 25.10.2024 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2024 Podepne sie pod temat. Czy ktos wzmacnial strop za pomoca profili stalowych (na przyklad profil prostokatny) przez przewiercenie pretow M20 i zakotwienie ich w stropie? Mam trudna sytuacje i szukam pomocy - wzmacnianie HEBami odpada ze wzgledu zaawansowanie prac oraz trudnosci wykonawcze, od gory nie ma miejsca, bo okna do podlogi. Szukam kogos do obliczenia wzmocnienia stropu oraz analizy obecnego projektu. Pomoze ktos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
