matiix 24.10.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Mam zainstalowany nowy kocioł Vitodens 100W z zasobnikiem 100L Vitocell. Podczas pracy palnika rozumiem że słychać prace pieca ale czemu miedzy czasie kiedy po zagrzaniu wody do ok 70stp i spada do 30stp , w miedzy czasie cały czas słychać pompe przez co szum z pieca jest denerwujący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233270-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy-w-piecu-vitodens-100w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.10.2017 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). W pierwszym przypadku należy odpowietrzyć instalację, w drugim zaś można spróbować ograniczyć prędkość maksymalną pompy ale może to skutkować niedogrzewem w najdalej położonych grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233270-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy-w-piecu-vitodens-100w/#findComment-7421792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiix 28.10.2017 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Szum przepływającej wody może być spowodowany zapowietrzeniem instalacji (będzie dodatkowo słychać czasami "bulgotanie" z wymiennika) lub źle wykonaną instalacją CO (źle dobrane średnice rur). . Bulgotania nie słychać tylko szum z pieca nawet wtedy gdy nie pracuje palnik. Jak można sprawdzić ustawienia pompy w tym piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233270-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy-w-piecu-vitodens-100w/#findComment-7423130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 30.10.2017 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Zmiany dokonuje się w trybie serwisowym więc powinna to robić osoba uprawniona. Opis zmiany znajduje się w instrukcji http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/A838270055A8D27BC125805F002F7A70/$FILE/IM%20IS%20Vitodens%20100-W%20B1HC,%20B1KC%20(09.2016).pdf?OpenElement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233270-ci%C4%85g%C5%82a-praca-pompy-w-piecu-vitodens-100w/#findComment-7423889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
