sanderka77 24.10.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2017 Witam, ocieplamy poddasze i ze względu wysokości mamy problem z warstwą wełny 15+10. Czy będzie zachowana izolacja w przypadku wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032. Czy dolozyc jeszcze 5 cm? Dach deskowany deskowany. Wykonawca mówi że będzie ok ale wszyscy piszą 15+10. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.10.2017 03:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Przy deskowaniu należy zostawić szczelinę wentylacyjną, między deskowaniem a wełną. Fachowiec radzi, zapytaj się go czy w swoim domu byłby zadowolony z takiej izolacji termicznej dachu ? Niech się odniesie do zasadności zostawienia szczeliny wentylacyjnej? Ciekaw jestem jego opinii? Moim zdaniem wspomniana grubość ocieplenia jest mizerna. Będą spore straty ciepła. Mam nadzieję, że nie będziesz grzać gazem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7421028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanderka77 25.10.2017 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Właśnie będę grzać gazem . Po przewertowaniu internetu widzę jednak, że musi nastąpić szybka zmiana z 5 cm na 10 cm. Nie można ufać wykonawcy, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7421132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 25.10.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Witam, ocieplamy poddasze i ze względu wysokości mamy problem z warstwą wełny 15+10. Czy będzie zachowana izolacja w przypadku wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032. Czy dolozyc jeszcze 5 cm? Dach deskowany deskowany. Wykonawca mówi że będzie ok ale wszyscy piszą 15+10. Proszę o radę. Przede wszystkim zrobić szczelinę min. 2-3 cm jak pisze Tomaszs131. Do tego otworzyć kalenicę, żeby wilgoć miała ujście. Czyli między krowie dać tyle, żeby została mała szczelinę, a pod krokwie to min. 10 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7421184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adampoluk 04.04.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 (edytowane) Nasza pianka na poddaszu robi robotę, różnica przed położeniem a po natrysku jest kolosalna. Czuć zupełnie inne powietrze w domu. Piankę z całą instalacją zlecałem przez stronę tutaj masz ekipy które bazują na piance rodem z USA, o podwyższonych parametrach. Edytowane 4 Kwietnia 2018 przez Tomaszs131 Reklama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7515880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 06.04.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Witam, ocieplamy poddasze i ze względu wysokości mamy problem z warstwą wełny 15+10. Czy będzie zachowana izolacja w przypadku wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032. Czy dolozyc jeszcze 5 cm? Dach deskowany deskowany. Wykonawca mówi że będzie ok ale wszyscy piszą 15+10. Proszę o radę. Trochę słabo z ociepleniem poddasza, na bidę możesz dać jak napisałeś " wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032" jednak na izolacji nie ma co oszczędzać. Wiem że nie ma miejsca. Teraz daje 15+10+15 wełny ursy df35 i 32. Ważniejsze jest też położenie poprawne izolacji bo nawet najlepsza wełna gówniano położona da ci dupę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7517290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 07.04.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Witam. Mam ocieplone poddasze 30cm welny, folia,stelaz, plyty już przykrecone. Od góry na stryszku przykrecone płyty osb. Czy pod płytą osb może gromadzić sie wilgoć? Ostatnio odkrecilem jedną płytę osb i była pokryta pleśnią. Czy w podłodze na stryszku powinienem wyciąć otwory wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7517491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 09.04.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 A te płyty OSB stykają się z wełną ? Czy masz tak zrobione jak na tym zdjęciu ? Folia paroizolacyjna to raczej taki "opóźniacz" przepływy pary przez przegrodę i nie daje całkowitej gwarancji. Możesz odkręcić płyty, na belki przykręcić łaty dystansowe np. z deski, której grubość będzie wielkością szczeliny powietrznej. Płyty OSB po obwodzie pomieszczenia powinny być również osunięte od ścian około 1,5 - 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7518561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 10.04.2018 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Podepne się. Pytanie do Tomka: czy pomiędzy wełną (u mnie będzie Rockwool Acoustic w plytach) a osb na stropie musi być jakaś pusta przestrzeń? Wełnę będę układał od strony parteru, plyta już przykrecona od góry więc ciężko będzie zachować szczelinę. Coś się stanie z wełną /płytą jeśli nie będzie tak szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7518663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 15.04.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Będzie kondensacja pary wodnej na płycie OSB. Na obrazku szybka analiza. Im lepszą i szczelniej zamontowana paroizolacja od dołu tym mniejsze ryzyko kondensacji. Płyty OSB jest stosunkowo mało paroprzepuszczalna i na nieogrzewanym poddaszu jej powierzchnia się wychładza poniżej punku rosy. Dlatego najbezpieczniej zrobić szczelinę wentylacyjną nad ociepleniem z wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7520977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 15.04.2018 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Podepne się. Pytanie do Tomka: czy pomiędzy wełną (u mnie będzie Rockwool Acoustic w plytach) a osb na stropie musi być jakaś pusta przestrzeń? Wełnę będę układał od strony parteru, plyta już przykrecona od góry więc ciężko będzie zachować szczelinę. Coś się stanie z wełną /płytą jeśli nie będzie tak szczeliny? Odpowiedź wymaga pytania o system wentylacji. Po drugie to robienie szczeliny wentylacyjnej, bez zadbania o skuteczną cyrkulację powietrza w tej szczelinie, pomoże jak świni kokarda. Żadne szczelinki na brzegach nie rozwiążą problemu. Pozdrav SM Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 16.04.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 A jeśli pomiędzy płytami będą szczeliny to wystarczy? Czy koniecznie musi być szczelina między wełną a płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 17.04.2018 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Moim zdaniem szczeliny pomiędzy płytami OSB to za mało.Zamontuj sznurek na belkach poniżej płyt OSB o 1-2 cm co zapewni szczelinę powietrzną. Tak będzie bezpieczniej ale bez podania budowy przegrody oraz temperatury i wilgotności po obu stronach przegrody nie wiem "CZY KONIECZNIE musi być szczelina ..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 17.04.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 A jeśli pomiędzy płytami będą szczeliny to wystarczy? Czy koniecznie musi być szczelina między wełną a płytą? O które płyty chodzi? Nie mylić dystansu ze szczeliną wentylacyjną. Tam nie będzie działała żadna wentylacja a tylko będzie się kumulować wilgoć. Para wodno to draństwo które będzie się pchało do góry aż, z powodu "tłoku" zamieni się w zawilgocenia. Zostawienie pustki jest tylko zostawieniem pustki i nie rozwiąze problemu. W takiej "szczelinie" pięknie rosną pieczarki i pleśnie. Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 17.04.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Przekrój przez strop wygląda następująco :- płyta gk- paroizolacja- stelaż pod płytę gk- wełna pomiędzy belki 250mm- płyta osb 22mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 19.04.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Przekrój przez strop wygląda następująco : - płyta gk - paroizolacja - stelaż pod płytę gk - wełna pomiędzy belki 250mm - płyta osb 22mm To tak zostało zaprojektowane czy własna inwencja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7522763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ula55 24.04.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Właśnie będę grzać gazem . Po przewertowaniu internetu widzę jednak, że musi nastąpić szybka zmiana z 5 cm na 10 cm. Nie można ufać wykonawcy, niestety Jak się nie zdenerwować mamy doczynienia niby z fachowcami znającymi się na swoim fachu a tu klapa trzeba mieć się na baczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7524975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
motomaniak111 04.05.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 To tak zostało zaprojektowane czy własna inwencja? Tak zaprojektowane. Błędnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7528776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzyszłyBudowniczy 23.05.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Też jestem ciekaw, co jest nie tak w tych warstwach? Brak szczeliny czy coś jeszcze? Czy jeśli zamiast wełny jest pianka to coś się zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7537172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 23.05.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 A myślałeś o płytach takich jak np. Thermano? U nas jest 12 cm i to zastępuje ok. 25 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7537189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
