Witam, ocieplamy poddasze i ze względu wysokości mamy problem z warstwą wełny 15+10. Czy będzie zachowana izolacja w przypadku wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032. Czy dolozyc jeszcze 5 cm? Dach deskowany deskowany. Wykonawca mówi że będzie ok ale wszyscy piszą 15+10. Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/
Przy deskowaniu należy zostawić szczelinę wentylacyjną, między deskowaniem a wełną. Fachowiec radzi, zapytaj się go czy w swoim domu byłby zadowolony z takiej izolacji termicznej dachu ? Niech się odniesie do zasadności zostawienia szczeliny wentylacyjnej? Ciekaw jestem jego opinii?
Moim zdaniem wspomniana grubość ocieplenia jest mizerna. Będą spore straty ciepła. Mam nadzieję, że nie będziesz grzać gazem?
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7421028
Przede wszystkim zrobić szczelinę min. 2-3 cm jak pisze Tomaszs131. Do tego otworzyć kalenicę, żeby wilgoć miała ujście. Czyli między krowie dać tyle, żeby została mała szczelinę, a pod krokwie to min. 10 cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7421184
  • 5 months później...
Nasza pianka na poddaszu robi robotę, różnica przed położeniem a po natrysku jest kolosalna. Czuć zupełnie inne powietrze w domu. Piankę z całą instalacją zlecałem przez stronę :spam: tutaj masz ekipy które bazują na piance rodem z USA, o podwyższonych parametrach. Edytowane przez Tomaszs131
Reklama.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7515880
Trochę słabo z ociepleniem poddasza, na bidę możesz dać jak napisałeś " wełna pierwszą 15 cm 0,035 druga warstwa 5 cm 0,032" jednak na izolacji nie ma co oszczędzać. Wiem że nie ma miejsca. Teraz daje 15+10+15 wełny ursy df35 i 32. Ważniejsze jest też położenie poprawne izolacji bo nawet najlepsza wełna gówniano położona da ci dupę.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7517290
Witam. Mam ocieplone poddasze 30cm welny, folia,stelaz, plyty już przykrecone. Od góry na stryszku przykrecone płyty osb. Czy pod płytą osb może gromadzić sie wilgoć? Ostatnio odkrecilem jedną płytę osb i była pokryta pleśnią. Czy w podłodze na stryszku powinienem wyciąć otwory wentylacyjne?
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7517491
A te płyty OSB stykają się z wełną ? Czy masz tak zrobione jak na tym zdjęciu ?
Folia paroizolacyjna to raczej taki "opóźniacz" przepływy pary przez przegrodę i nie daje całkowitej gwarancji.
Możesz odkręcić płyty, na belki przykręcić łaty dystansowe np. z deski, której grubość będzie wielkością szczeliny powietrznej.
Płyty OSB po obwodzie pomieszczenia powinny być również osunięte od ścian około 1,5 - 2 cm.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7518561
Podepne się. Pytanie do Tomka: czy pomiędzy wełną (u mnie będzie Rockwool Acoustic w plytach) a osb na stropie musi być jakaś pusta przestrzeń? Wełnę będę układał od strony parteru, plyta już przykrecona od góry więc ciężko będzie zachować szczelinę. Coś się stanie z wełną /płytą jeśli nie będzie tak szczeliny?
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7518663
Będzie kondensacja pary wodnej na płycie OSB. Na obrazku szybka analiza.
Im lepszą i szczelniej zamontowana paroizolacja od dołu tym mniejsze ryzyko kondensacji.
Płyty OSB jest stosunkowo mało paroprzepuszczalna i na nieogrzewanym poddaszu jej powierzchnia się wychładza poniżej punku rosy.
Dlatego najbezpieczniej zrobić szczelinę wentylacyjną nad ociepleniem z wełny.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7520977
Odpowiedź wymaga pytania o system wentylacji. Po drugie to robienie szczeliny wentylacyjnej, bez zadbania o skuteczną cyrkulację powietrza w tej szczelinie, pomoże jak świni kokarda. Żadne szczelinki na brzegach nie rozwiążą problemu.
Pozdrav
SM
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521055
Moim zdaniem szczeliny pomiędzy płytami OSB to za mało.
Zamontuj sznurek na belkach poniżej płyt OSB o 1-2 cm co zapewni szczelinę powietrzną.
Tak będzie bezpieczniej ale bez podania budowy przegrody oraz temperatury i wilgotności po obu stronach przegrody nie wiem "CZY KONIECZNIE musi być szczelina ..."
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521585
A jeśli pomiędzy płytami będą szczeliny to wystarczy? Czy koniecznie musi być szczelina między wełną a płytą?
O które płyty chodzi?
Nie mylić dystansu ze szczeliną wentylacyjną. Tam nie będzie działała żadna wentylacja a tylko będzie się kumulować wilgoć. Para wodno to draństwo które będzie się pchało do góry aż, z powodu "tłoku" zamieni się w zawilgocenia. Zostawienie pustki jest tylko zostawieniem pustki i nie rozwiąze problemu. W takiej "szczelinie" pięknie rosną pieczarki i pleśnie.
Pozdrav
SM
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7521652
Właśnie będę grzać gazem . Po przewertowaniu internetu widzę jednak, że musi nastąpić szybka zmiana z 5 cm na 10 cm. Nie można ufać wykonawcy, niestety
Jak się nie zdenerwować mamy doczynienia niby z fachowcami znającymi się na swoim fachu a tu klapa trzeba mieć się na baczności.
https://forum.murator.pl/topic/233284-ocieplenie-poddasza/#findComment-7524975
  • 3 weeks później...
