andrzej_ar 25.10.2017 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 WitamMam spory problem i być może ktoś z forumowiczów będzie w stanie udzielić mi rady. Otóż muszę wymienić drzwi wejściowe do domu znajdujące się w poziomie suteren.Problem polega na wysokości otworu drzwiowego - otóż otwór na 191,7cm wysokości, natomiast szerokość standardowa, na drzwi "90" Ciężko znaleźć drzwi w takim wymiarze natomiast jeśli już cokolwiek znajdowałem to albo cena kosmiczna, albo wykonanie polegające na przycięciu drzwi od dołu co powoduje, że klamka i zamek są bardzo nisko Ogólnie znalazłem całe 3 oferty na necie z możliwością zamówienia takich drzwi. Może źle szukam? Czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał? Poszukuję firmy, producenta który byłby w stanie takie drzwi dostarczyć. Oczywiście cena jest ważna , ważne jest też to, żeby drzwi były w miarę ciepłe - zwykłe drzwi techniczne raczej nie spełniają tego wymogu - raz że tylko na 1 zamek a dwa to to, że są cieniutkie i z automatu zimne. Będę wdzięczny za informację, link, namiar. Jeśli regulamin zabrania wrzucania takich informacji to chętnie przyjmę je na PW.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.10.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Tylko ustalmy jedną rzecz. 191,7cm masz od samej posadzki do nadproża? Czyli liczysz ten wymiar jako skrzydło + ościeżnica, czy 191,7cm jest dla samego skrzydła. Pytam, bo różnie ludzie to liczą. Jak dla samego skrzydła to nie ma problemu, bo można skracać średnio około o 10cm. Zazwyczaj jest to płatna rzecz (około 100-200zł). Jak masz ten wymiar łapany wraz z ościeżnicą to jest trochę droższa rzecz, bo takie drzwi muszą być produkowane na zamówienie (krótszy ramiak i klamka idzie wyżej). Zwykłe jakbyś obciął, to odciąłbyś dolną część ramy a to źle wróży dla drzwi. No i klamka jak wspominałeś byłaby przy kolanach.Większość firm zrobi Ci i jedną i drugą opcję. Pytanie jaki masz budżet i czy szukasz drzwi drewnianych czy stalowych. Nie wiem jakie firmy Ci podrzucić, bo to wszystko zależy jak zawsze od ilości gotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7421303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej_ar 25.10.2017 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Otwór czyli 191,7cm to całkowity otwór do fundamentu do stropu.Budżet... no tak chciałbym się w 1,5k zł zmieścić, max 2 tys..Drzwi najlepiej stalowe z pianką a nie styropianem ale to już pewnie nierealne.Drzwi pełne bez szybek itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7421728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.10.2017 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Polskie drzwi bez specjalnych przeszklen to koszt jak zakladasz. Tylko doplata za odpowiednie zmniejszenie to nawet 200zl. Javtakue rzeczy robie w Wiked. Moze inni tez to oferuja aleu nich najszybciej się dogaduje w trudniejszych sprawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7421745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej_ar 26.10.2017 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 A Wikęd tylko skraca czyli podcina od dołu (wtedy klamka i zamek strasznie nisko wychodzą) czy robi na zamówienie i dopasowuje wysokość zamka i klamki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7422251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 27.10.2017 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 A Wikęd tylko skraca czyli podcina od dołu (wtedy klamka i zamek strasznie nisko wychodzą) czy robi na zamówienie i dopasowuje wysokość zamka i klamki? robią na zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7422371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 27.10.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Wikęd skraca do 100mm. Powyżej tego tak jak u Ciebie trzeba robić drzwi na zamówienie. Nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, a klamkę masz wyżej jak przy skrótach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7422596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.10.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 W ub.r. płaciłem za to coś poniżej 200zł. Nie jest mało przy tanich drzwiach za 1500zł, ale i tak jestem wdzięczny fabryce, że chce się takimi spowalniającymi produkcję przypadkami zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7422939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 29.10.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Myślałem, że tylko ja mam tak super kwoty na FV, ale widzę że Wikęd równo traktuje rynek, co jest dla mnie pozytywnym sygnałem. Nie raz miałem sytuację, gdzie ja dostawałem mniejszy rabat z hurtowni jak konkurencja z podwórka miała od producenta. Od razu trzeba było rezygnować z takich firm, bo w takiej walce po roku czy dwóch nie miałbym co położyć na kanapkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7423317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianoBP 02.11.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Możesz popatrzeć jeszcze na producenta StolPaw (drzwi drewniane) tylko nie wiem czy w budżecie sie zmieścisz. Mi robili drzwi pod H=1890mm i S= 780mm czyli bardzo nietypowy otwór Adrian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7425536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.11.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Stol-Paw robi bardzo dobre j jakości drzwi, ale nie liczyłbym na niską cenę. Kwoty jakie tam padają są dość duże ale zdecydowanie odpowiadają jakości drzwi i nie biorą się w połowie ze znanej marki i w drugiej połowie z marketingu.Osobiście jak miałbym dać tyle za tak nietypowe wejście u dobrego producenta, to chyba wybrałbym opcję znormalizowania otworu i kupił mniej renomowaną markę na równie dobrym poziomie i miał standardowy otwór. Oczywiście jeśli konstrukcja budynku i inne okoliczności na to pozwalają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233286-drzwi-zewn%C4%99trzne-nietypowe-niskie/#findComment-7429234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
