Ekspert FAST 15.11.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Pani Kasiu, Dokładnie tak, najważniejsze jest samo wykonanie i poprawność projektowa. Niestety naszym wykonawcom wciąż daleko do dbałości i profesjonalizmu Poniżej cały przekrój z legendą: Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.11.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Dokładnie tak, najważniejsze jest samo wykonanie i poprawność projektowa. Niestety naszym wykonawcom wciąż daleko do dbałości i profesjonalizmu Poniżej cały przekrój z legendą: Pozdrawiam Adam ok, ale natej legendzie mamy klej cementowy w warstwie zbrojnej w strefie cokolu? a co z kwestia podciagania kapilarnego przez kleje cementowe? i w sumie warstwa wierzchnia poki co nie ma znaczenia, czy to bedzie plytka, kamien, mozaika, czy tynk cienkowarastwowy. samo przygotowanie warstwy zbrojnej w ten sposob (z uzyciem kleju cementowego) wg mnie moze sprawiac problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAST 15.11.2018 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Na zewnątrz jest nałożona folia, która ma chronić przed podciąganiem kapilarnym. Oczywiście można też dolną część zamiennie zabezpieczyć dwuskładnikową hydroizolacja i na nie nałożyć tynk. Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiulek9 16.11.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Rozumiem, dziękuję za pomoc A jeszcze nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi w tym temacie dotyczących mozaiki na kominie, u mnie tynk zaczął się trochę obsypywać (położony był na kominie parę lat temu jeszcze przez poprzedniego inwestora). Co myślicie żeby to pomalować transparentną wodoodporną folią w płynie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.11.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Rozumiem, dziękuję za pomoc A jeszcze nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi w tym temacie dotyczących mozaiki na kominie, u mnie tynk zaczął się trochę obsypywać (położony był na kominie parę lat temu jeszcze przez poprzedniego inwestora). Co myślicie żeby to pomalować transparentną wodoodporną folią w płynie? mozaika na kominie tak ma.. wystawiona na ekpozycje UV "wypala sie" traci kolor i zaczyna szarzec. opcji napraw jest co najmniej kilka: 1 - polozyc nowa mozaike po uprzednim zagruntowaniu - ale sytuacja sie powtorzy 2 - przemalowac jakas bardzo dobra farba (kolor zrobi sie jednolity, jak to przy dobrze kryjacych farbach) np. Amphibolin do tego swietnie sie nada 3 - jezeli chodzi o zabezpieczenie mozaiki i zwiekszenie jest zywotnosci, na zasadzie pomalowania vczyms transparentnym to raczej wybieralbym transparentna zywice poliuretanowa (np. Caparol 446, lub Sika 410 transparent) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 16.11.2018 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2018 Na zewnątrz jest nałożona folia, która ma chronić przed podciąganiem kapilarnym. Oczywiście można też dolną część zamiennie zabezpieczyć dwuskładnikową hydroizolacja i na nie nałożyć tynk. Pozdrawiam Adam folia nie zadziala, bo nie zadziala, ponadto moze pociagnac calkowicie z dolu i bedzie kicha. szlam juz lepiej brzmi ale to niesystemowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
