Senser 18.09.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Mam tzw. "kwaśną" glebę...czuć to...to zaiemia podczas niwelowania terenu spychaczem po prostu śmierdzi...rośnie zielsko...Podobno, że gleby w większości są kwaśne....Radzono mi posypać tą ziemie wapnem tak po prostu z worka...rozmumiem że chodzi o hydratyzowane...Ale co o tym myślicie...chodzi o to, aby później trawka na tym dobrze rosła..jeśli dobry to pomysł to jak dawkować tego wapna na m2?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel Starzec 18.09.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 To że gleba śmierdzi nie znaczy wcale że jest kwaśna.Prewdopodobnie podmokła i zachodzą procesy beztlenowe powodujące brzydki zapach.Wapno hydratyzowane służy do murowania .Wapno do wapnowania gleby kup w sklepie ogrodniczym np dolomit.Na opakowaniu jest napisane jak dawkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 18.09.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Głównym problemem zastosowań agrotechnicznych wapna jest jego agresywność względem roślin. Dlatego wapno powinno być albo powoli rozkładające się - np. coś co nazywa się dolomity albo poczekaj do zimy i syp wapno na śnieg. Wtedy proces wchłanianai jest rozłożony w czasie. Podobnie robią właściciele stawów sypiąc wapno na lód.O kwasowości geby świadczą rośliny na niej rosnące. Chyba szczaw lubi kwaśną glebę. Popatrz co u ciebie rośnie i ew. skonsultuj z ogrodnikiem.Jest jesień i teraz i tak wiele już nie wyrośnie więc cała zima przed tobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.09.2004 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Mam tzw. "kwaśną" glebę...czuć to...to ziemia podczas niwelowania terenu spychaczem po prostu śmierdzi...rośnie zielsko... Podobno, że gleby w większości są kwaśne.... Radzono mi posypać tą ziemie wapnem tak po prostu z worka...rozmumiem że chodzi o hydratyzowane...Ale co o tym myślicie...chodzi o to, aby później trawka na tym dobrze rosła..jeśli dobry to pomysł to jak dawkować tego wapna na m2?? pomysł uważam za dobry hydratyzowane ma prawdopodobnie najmocniejsza koncentracje czynnika zasadowego http://www.ho.haslo.pl/images/article/2002/10/1082/3.gifJEDNORAZOWE DAWKI WAPNA (W PRZELICZENIU NA CaO) ZALECANE NA HEKTAR W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII GLEB I POTRZEB WAPNOWANIA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 19.09.2004 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 A teraz ciutek z innej beczki...a jak można dokładnie stierdzić i określić poziom "kwasowości" gleby??Są na to jakieś "papierki lakmusowe"?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 19.09.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Napewno były ale może teraz też są. W większych sklepach ogrodniczych może nawet w OBI zapytaj o kwasomierz do gleby.Jest to buteleczka plastikowa z płynem, którym polewa się próbkę ziemi pobraną do badania, czekasz chwilkę i odczytujesz poziom porównując zabarwienie. W sumie bardzo proste i niedrogie a przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 znalazłem taką instrukcję badania pH: "Badanie to należy przeprowadzić na trzech próbkach z każdego poziomu. Mieszanie gleby z wodą destylowaną 1. W garnuszku lub zlewce wymieszaj suchą, przesianą glebę z wodą destylowaną w proporcjach 1:1 (przykładowo 20 g gleby zmieszaj z 20 ml wody). Zmieszaj odpowiednią ilość wody i gleby tak, aby odczyt pH mógł być dokonany w suspensji (części zawiesiny, w której nie ma cząstek gleby). Użyj łyżeczki do przeniesienia gleby. Uwaga: Nie wolno przenosić gleby w rękach. Wzrusz zawiesinę mieszadłem do mementu całkowitego połączenia się gleby z wodą. 2. Wzruszaj zawiesinę co 3 minuty przez 15 minut. Po 15 minutach pozwól, aby zawiesina opadła, aż uformuje się suspensja (ok. 5 minut). Badanie za pomocą papierka lakmusowego (dla początkujących ) W garnuszku lub zlewce zmierz pH wody, której będziesz używał w tym badaniu, zanurzając w niej papierek lakmusowy i porównując jego kolor z kolorem na liście. Następnie w ten sam sposób zmierz pH suspensji." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 19.09.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Wapno stosuje się późną jesienią po całkowicie zakończonej wegetacji roślin lub zimą. Wczesną wiosną najlepiej stosować dolomit lub kredę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23330-odkwasi-glebe-wapnem/#findComment-413826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
