do konca pazdziernika musze zdecydowac sie na wybór kotła.
Zdecydowalem, ze paliwem bedzie PELLET. Waham sie jeszcze miedzy dwoma kotłami: Lazar SmartFire 15 kW a Kostrzewa EEI Pellets 16 kW.
Ktory bedzie lepszy i dlaczego?
Dodam, ze dom dobrze ocieplony /16 cm grafitowy styropian + pianka min 20 cm na dachu). Mam instacje rekuperacji - do dokupienia rekuperator w przyszlym roku.
LazarSmartfire:
plusy: wg mnie lepsza automatyka, sterowanie pogodowe
minusy: serwis, paliwo: pellety tylko dobrej klasy, Pojemnosc wodna 58 L
Kostrzewa:
plusy:lepszy palnik; serwis na plus. ; wiekszy pojemnik na pellet; moze spalac pellety klasy A1, A2 i B. Pojemnosc wodna 58 L, sterowanie pogodowe
Czy ten kociol na automatyczne czyszczenie wymiennika?
minusy: wg mnie gorsza automatyka; wiecej rzeczy opcjonalnych do dokupienia.
Które opcjonlane rzeczy warto dokupic do jednego i drugiego kotła?
Wg mnie sonda lambda do 1 i drugiego.
do Lazara: automatyczne czyszczenie wymiennika + automatyczne odpopielanie(?) + modul dodatkowy sterujacy obiegami
do Kostrzewa: czujnik co, cwu, powrotu, temp zew.
z czasem sterowanie przez internet.
panel pokojowy warto?
Pozdrawiam,
W
Edytowane przez jkazan
Wydaje mi się, że jeśli masz już sterowanie przez internet, to panel pokojowy nie ma sensu.
Przez internet zazwyczaj jest łatwiej i szybciej wszystko ogarnąć.
Nie wiem jak to wygląda u różnych producentów.
Musisz to sam zobaczyć.
To jak chcesz dokonywać pomiaru temperatury w pokoju ? Fale Wi-Fi jako czujnik:roll: od kiedy?
Panel pokojowy + interne z czasem.
Najwazniejsze pytanie: jak bys mial kupic, ktory kociol z tych dwoch bys wybral i dlaczego?
Decyzje musze podac od reki.
Panel czy czujnik temperatury?
To różnica.
Chyba że teraz szumnie czujnik temperatury, to panel pokojowy.
To ile za panel do każdego pokoju?
Panowie, ktos pomoze. Uzupełniłem dwójkę z tematu o jeszcze jeden kocioł:
Lazar SmartFire 15 kW + Kostrzewa EEI Pellets 16 kW. i Biawar 12 kW
Który z tych 3 bedzie najlepszy?
PS. Na forach wyczytalem, ze rowniez polecany jest BIOWAR PELLUX 200 TOUCH zewzgledu na pojemnosc wodna (190l). Czy warty uwagi?
Czy do Biowar 12 kW (pojemnosc wodna (70l) trzeba dawac bufor?
  • 2 years później...
Nie kupujcie kotlow Kostrzewy. Jest to gow.. . o. Opinii pelno pozytywnych ale to sa opinie na zlecenie lub piszą osoby, ktore użytkują kocial kilka dni. Ja mam 1,5 roku kostrzewe eei 16kw i non stop sie cos psuje. Po miesiacu wyswietlacz, po 3 grzalka, minął rok znowu grzalka ( platna 200zl),bierze rdza, alarmy budza co tydzien w srodku nocy (nieudana pruba rozpalrnia - bardzo czesto, i inne komunikaty). Strach pomyśleć jak gwarancja sie skończy. Znajomy ma 6 lat kociol Red i zero awarii. Jednym zdaniem, kotly Kostrzewa są jak francuskie samochody - ladne, ale non stop sie cos psuje!
