Podobno tak. Mam za sobą sezon testów na tej pianie. Latem w użytkowaniu ok. Po lecie mam więcej spostrzeżeń: na słońce starzeje się tak samo jak inne. Niby jest całosezonowa (do -10) ale puszka w temp. poniżej 10st na plusie jest zbyt zimna i wydobywa się z niej lejąca ciecz z której robią się bąble. Zapewne w instrukcji jest napisana minimalna temp puszki, więc pewnie trzeba już wozić ze sobą grzejnik (tak zawsze robię w okresie zimowym). Za to piana GU, której używam jako głównej w tych samych warunkach zachowuje się bez zarzutu.
Ogólnie - po zachłyśnięciu się niebieskim Soudalem zapał mi troszkę opadł..
https://forum.murator.pl/topic/233315-niebieska-piana-flexifoam/#findComment-7422963
Dzieki za opinie! NIby ten soundal wytrzymuje zmiane wymiarów o 50% i nie pęka. Chce zamontować okna trochę bardziej akustyczne i się zastanawiam czy jej nie wziąć.
a z Soudafoam Low Expansion masz jakieś doświadczenia? Wogóle do jakiej temperatury polecasz wymianę okien, mi montżyści powiedzieli, że tak do -3 st.C, , niżej nie polecają.
https://forum.murator.pl/topic/233315-niebieska-piana-flexifoam/#findComment-7423612
Ciekawe...
Bardzo ciekawe
A jak będzie minus 4 ?
A na serio
Przy WYMIANIE okien może być i nawet minus 10 jesli monterzy wytrzymają taki ziab. Kryterium dopuszczenia jest piana i temperatura przy której następuje jej krystalizacji na mrozie.
https://forum.murator.pl/topic/233315-niebieska-piana-flexifoam/#findComment-7423643
