Mam taki kociołek kondensacyjny, wisi na scianie już 13 lat. Przez cały czas pompa w piecu była ustawiona na maksymalną wydajność (3). Ale teraz zrobiłem pewną modyfikację kotlowni i potrzebuje zmniejszyć wydajność. Po przełaczeniu przełącznika na pompie na pozycje (2) czasami wyskakuje błąd 10. A jak ustawie pozycję (1) to wyskakuje natychmiast. Po ustawieniu ponownie pozycji (3) kocioł pracuje bezproblemowo. Widać pracę czujnika cisnienia za pompą. Jak jest na (3) to bez problemów załacza zamontowane tam styki. Czym niższy stopień mocy pompy (2) (1) to włącznik się cofa. Czy to wina starej pompy, która straciła już wydajność czy może presostatu ( np. zesztywniała, zakamieniona membrana ) ?
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/
"Myśliciel" odbieram jako komplement ;) Nie wiedziałem, że w Twojej odpowiedzi jest ukryte pytanie o model kotła. To chyba jakiś Victrx Zeus Plus ( tak było na instrukcji ) z roku ok. 2003. Moje pytanie było bardziej ogólne. Czy prędzej padła pompa czy może presostat. One chyba są podobnej budowy w Immergasach. Ale proszę konkretnie u mnie jest taki.
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422341
ogólnie troche lipa, możesz odkręcić korek na pompie i zobaczyc czy wirnik nie zatrzymuje się po dotknieciu srubokretem, ale jak bedzie pompa mocno zajechana to może ostro leciec woda, inna opcja to porównanie temperatur zasilania i powrotu, jak jest instalacja zimna i wlaczy sie grzanie i po chwili wycodzi z kotła parząca woda a na powrocie zimna to brak obiegu, tylko nie wiadomo czy wina pompy czy cos zapchane. mozna tez wymontowac pompe i na sucho na moment wlaczyc i zobaczyc czy wirnik sie łatwo nie zatrzymuje albo nie jest wyrobiony na wale
PS do testów presostat trzeba oszukac :) jak idzie zdjac czesc elektryczna to srubokretem wcisnąć zeby myslal ze jest ok a jak nie idzie to mostek na plycie glownej tylko tak nie zostawiaj
PS2 może membrana jest uszkodzona, jak sie uda zdjąć część elektryczną zobacz jak pracuje trzpien
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422351
PS - nawet nie trzeba odkręcać. Od dołu wystaje blaszka załaczająca i można ją palcem załaczyć.
PS2 - własnie rozebrałem presostat. Troche syfu było wewnatrz. Na membranie troche kamienia/rdzy (?). Poczyściłem, złożyłem. Na (1) nadal wywala bład 10 ale na (2) chodzi,.. póki co.
Obieg jest. Jak zasilanie się grzeje to i powrót robi się ciepły.
Bede obserwował.
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422355
Zastanawia mnie jeszcze jedno. Zamontowałem sprzęgło hydrauliczne. Na różnych rysunkach, które przeglądałem są lub ich nie ma - zawory zwrotne na "nitkach" zasilających,.. przed sprzęgłem z kotła i za sprzęgłem. Ja zaworów nie dałem. Do czego one miałyby słuzyć ? Mi tylko przyszło do głowy, że sprężyna zaworu zwrotnego na nitce zasilania sprzęgłą z kotła dawałby pewien opór, a więc może i wzrost ciśnienia na wyjściu z kotła i zniknąłby problem błędu 10 ?
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422356
ten czujnik działą na podstawie różnicy ciśnień między zasilaniem a powrotem, nie dochodzi do niego jakaś cienka rurka? jakby była to ją też trzeba przeczyścić. zawór zwrotny pewnie zwiększyłby różnicę ciśnień tylko już chyba lepiej zostawić ten 2 bieg. ogolnie pierwszego się nie zaleca bo pompa może miec problem z ruszeniem jak już swoje przejdzie
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422436
Coś w stylu "cienkiej rurki" to pewnie taka mała dysza ( dziurka ) w korpusie presostatu pod membraną. Pogmerałem tam jakims drucikiem :) Pomysł z zaworem zwrotnym na zasilaniu sprzęgła obalam. Przecież błąd 10 wywala mi też przy tłoczeniu wody do zasobnika c.w.u. więc zwór na sprzęgle nic tu nie pomoże :)
https://forum.murator.pl/topic/233324-immergas-b%C5%82%C4%85d-10/#findComment-7422461
